Закрепления верхнего пояс фермы профлистом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Закрепления верхнего пояс фермы профлистом
Непрочитано 01.03.2013, 14:56 #1
pelich1985
Уважаемые металлисты!
У меня имеются фермы пролетом 19 м. с шагом 5,2м и заказчик хочет уйти от прогонов, делая сплошной жесткий лист покрытия из профлиста.
Профлист подобрал пока по прогибу и по несущей способности от изгибаемых нагрузок. (НС 114-750-0.8)
надо ли его дополнительно проверить на усилия от Qfic возникающее при потере устойчивости сжатого верхнего пояса ферм?
Непрочитано 01.03.2013, 15:15
vv_77
заказчик
Ярославль
А как же.
vv_77 вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 15:32
NorthernSky
Ясен красен. В примере расчете в Гореве все проверяется.
NorthernSky вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2013, 15:34
pelich1985
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
а в СНИП или СП есть такой пример!
pelich1985 вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 16:20
Vavan Metallist
Україна, Львів
На практике думаю достаточно проверить только крепление профнастила к поясу. Если профнастил используется как жесткий диск - то есть руководство. Правда профнастил жестким диском мне лично считать не приходилось ни разу.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2013, 16:25
pelich1985
Никак не могу в Гореве найти пример расчета. Может кто подскажет хоть в каком томе искать?
Непрочитано 02.03.2013, 09:10
1 | #7
soprom
Алматы
Пример во втором том, стр 471, теория в первом томе, стр 487
Мы не ищем легких путей))
soprom вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2013, 11:04
pelich1985
Сообщение от soprom Посмотреть сообщение
Спасибо не не то. Там расчет профлста на изгиб, а мне надо найти пример расчета или теорию для расчета на дополнительное усилие Qfic от потери устойчивости верхнего пояса фермы. (т.е. расчет профлиста на изгиб с дополнительным сжатием, если это требуется.)
Непрочитано 02.03.2013, 12:19
Nagay
Metal Heart
Киев
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Вам же Ваван Металист написал - есть руководство по учету покрытия из профлиста как жесткого диска, там есть примеры расчета. Кроме того, расчет крепления профлиста к металлоконструкциям очень хорошо расписан в рекомендациях Rannila.
Nagay вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 12:35
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Может просто подобрать?? http://www.steel-plass.ru/profile/n158/
Rizo вне форума
Вячеслав А
проектировщик КМ
Руководство называется "Рекомендации по применению стальных проф. настилов нового сортамента в утепленных покрытиях производственных зданий" ЦНИИПСК М.1985г по-моему в даунлоаде было
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 09:14
SetQ
Петрозаводск
Также Рекомендации по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях
SetQ на форуме
Автор темы   Непрочитано 04.03.2013, 09:25
pelich1985
Всем спасибо. Во всем разобрался
Непрочитано 05.03.2013, 10:32
di12
нагрузку на ферму увеличить на 25% не забыли? Неразрезность все-таки...
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 10:55
pelich1985
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
т.е. профлист момжно и разрезным делать?
Непрочитано 05.03.2013, 12:26
s7onoff
Почему нет? Можно даже сердечками его выложить - были б ножницы по металлу)
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 12:30
pelich1985
Давайте поподробней и без:
Как влияет то, что диск покрытия из профлиста, уложенный по разрезной схеме, на увеличение нагрузок на 25%??
Непрочитано 05.03.2013, 13:54
di12
можно, но не нужно:
1. увеличивается расход листа
2. возрастает податливость соединения (ИХМО - страшновато как-то за устойчивость фермы)
Давайте поподробней
от туда же - пример сбора нагрузок
но учтите - тут 3х пролетная схема (отсюда k1=1,1) - у Вас же из условия длинны листа ~12м будет иметься 2х пролетная схема (k1=1,25)
1) при разрезной схеме вы получите увеличение профиля профлиста (вполне значительное)
2) учитывать k1=1,25 не требуется.
1*) металлоемкость конструкции возрастет
P.S. ИХМО: раскладка профиста "вразбежку" и прочие танцы с бубнами проблему увеличения нагрузок не решают (хотя раньше был иного мнения...)
Учитесь на чужих ошибках
Будьте бдительны! Великие мэтры МК "пролетали" с этим.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 14:12
pelich1985
Это да, но такова воля платящего. Не хочет с длинными листами мучатся.
Спасибо за полезную информацию.
Можно еще один вопрос. Мне до этого написали как определить жесткость профлиста:
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
но как определить Qfic которое действует именно на профлист? (Считать верхний пояс фермы как сжатый элемент с при нахождении Qfic с учетом фи=1 и N=?? ) или как то по другому??
Непрочитано 05.03.2013, 14:48
мозголом из Самары
Самара
СП 16.13330.2011 15.4.7 При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов в покрытиях без прогонов (в которых крупноразмерные железобетонные плиты приварены к верхним поясам или профилированный лист покрытия прикреплен в каждом гофре) поперечные связи по верхним поясам ферм следует устраивать только в торцах здания и у температурных швов. В остальных шагах необходимы распорки у конька и у опор стропильных ферм
При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов следует предусматривать инвентарные съемные связи для выверки конструкций и обеспечения их устойчивости в процессе монтажа
мозголом из Самары вне форума
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы таи Конструкции зданий и сооружений 247 18.10.2022 15:56
Как лучше выполнить конструкцию горизонтальных и вертикальных связей покрытия при опирании фермы на верхний пояс K700 Металлические конструкции 67 06.01.2013 20:46
Какой может быть гибкость верхнего пояса фермы в моем случае? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 3 05.08.2012 15:48
Расчет и решение верхнего узла треугольной фермы из ГСП altd Конструкции зданий и сооружений 20 11.03.2011 15:55
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
