Повторный запуск команды "разорвать в точке", удаление части отрезка
Посмотреть что в командной строке при выполнении команды выводится.
![]() PS сотрудница небось кажный раз заново пиктограмму жмакает, а не повтором пользуется. ![]()
км Регистрация: 27.12.2007
При повторном запуске команды "разорвать в точке" запускается команда "разорвать". Особенность автокада (команда "разорвать в точке" - макрос команды "разорвать", как то так) При использовании макроса команда работает до нажатия esc, потом если нажать повторить запустится разорвать( Последний раз редактировалось Romegv, 07.03.2013 в 13:29. |
Команда: _break Выберите объект: Вторая точка разрыва или [Первая точка]: _f Первая точка разрыва: Вторая точка разрыва: @ Команда: РАЗОРВАТЬ Выберите объект: Вторая точка разрыва или [Первая точка]: Да, я тоже так сначала подумал ![]() Вообще в этом не шарю, что это и куда его вписывать. |
Без макроса никак не обойтись
Эта проблема существует при пользовании кнопкой "разорвать в точке", ибо на неё AutoDesk'ом написан макрос ^C^C_break \_f \@ и просто команды "разорвать в точке" без макроса- не существует, а существует только команда _break с опциями... Вот к нему и добавляют звёздочку спереди. См. публикацию: Примеры создания своих команд и меню в AutoCAD |
Вот и ты используй контекстное меню, а для повтора последней команды можно использовать пробел. Многие просто не осознают все преимущества контекстного меню в современных версиях AutoCAD'а.
Этот макрос даст вызвать "разрыв в точке" по правой кнопке или по пробелу, если AutoCAD не LT
Последний раз редактировалось skkkk, 07.03.2013 в 15:30. |
Проблема с чисткой чертежа | AntonFox | AutoCAD | 33 | 20.02.2013 13:00 |
результат работ команд purge и audit | lex0101 | Программирование | 23 | 13.02.2012 08:34 |
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж | Maxxwell | AutoCAD | 7 | 07.05.2010 14:44 |
Повторный запуск функции "разорвать в точке"- удаление части линии | Lars | AutoCAD | 7 | 10.02.2010 18:08 |
