Оформление чертежа на сварной переход
Инженер-технолог
Мурманск
Для начала придётся открыть начерталку и выбрать подходящуюю линейчатую кривую поверхность перехода независимо от размера, но в зависимости от соотношения габаритов этих соединяемых сечений. С оформлением чертежа поможем. Во всяком случае, что не влазит в прокат, нетрудно раскроить, увеличивая число швов...
Посмотри программки для переходов здесь http://www.cad.ru/ru/download/help.php
Инженер-технолог Регистрация: 18.11.2003
Мурманск
Вопрос не в том, как рассчитать или создать развертку (в наличии много программ, в том числе онлайн), а как правильно оформить чертеж для изготовителя-подрядчика, чтобы тот не спрашивал: -а как это?, и т.п. Конкретно-пример оформления чертежа.
Если только это, а данные для развёртки уже в кармане... Один из типичных вариантов "образмеривания" развёртки вточности повторяет её построение на бумаге: во-первых, наносим координаты начала образующих, во-вторых, угол до следующей образующей и в-третьих, длину каждой из них. Началом отсчёта можно считать крайннюю или осевую образующую — и для угловых, и для линейных координат (от её начала). Количество образующих берётся минимальное , но достаточное для конечной точности под сварку.
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Никакие углы с цехе вымерять не будут . Просто нечем. |
Вы хоть бы эскизик детали выложили бы...
И ещё необходимо знать возможности конкретно Вашего производства. Если бы мне пришлось изготавливать подобную деталь в условиях кустарного производства, то я бы сделал её из из 4 трапеций (см. вложение) думаю, что тут всё понятно или вообще из 8 треугольников. 4 прямых от квадрата к окружности и 4 "кривых" по дуге окружности от дуг окружности к углам квадрата. Последний раз редактировалось Liukk, 08.03.2013 в 10:43. |
Рязань
Вообще-то они делаются из 4х трапеций и 4х треугольников в стандартном варианте, но можно и из треугольников
Последний раз редактировалось slava217, 08.03.2013 в 11:13. |
Хотелось бы понять, ваша роль этом деле – конструктора или технолога. Для конструктора в общем случае без разницы, какие возможности и способы у изготовителя. И ещё: если чертежом заданы оба контура и расст. между ними, то переход определяется однозначно, и развёртка со всеми её размерами будет для справок. Т.е. расчётными и без допусков. Изготовитель сам должен учитывать запасы на деформации и погрешности своего способа вальцовки. Он может даже оставить запас для удаления лишнего после гибки... Насчёт размещения на листе (или ленте) – то же самое. Я в подобных случаях просто пишу в тт: "При необходимости допускается изготовление составной детали. При этом расположение сварных швов – вдоль образующих". Можно если надо, добавить что-то насчёт волокон. Так и с ЕСКД (т.е. с нормоконтролем) никаких конфликтов и у технологов развязаны руки.
Мурманск
Производство - ремонтно-механический цех в составе металлургического комбината, но такого рода конструкции раньше заказывались на механическом заводе-подрядчике а другом городе. Теперь новое руководство пытается наладить собственное производство на уровне участка. В общем-то сложности нет в изготовлении деталей газоходов, но Питерские конструкторы так поизголялись в проекте с траекторией и конструкцией газохода, что теперь нам (технологам) все придется переделывать самим. Например заказан в спецификации цельнотянутый крутозагнутый отвод газохода диаметром более 2 м, а переход с круглого на прямоугольное сечение это вообще самая простая деталь. Поэтому от изготовителей поступила просьба на деталирование конструкций под существующие возможности.
Из треугольников конечно проще и понятней, но сварки многовато и вроде как для сборки напрашивается какой-то стенд или кондуктор, а все изделия различной конфигурации (не типовые). А из 4 трапеций и 4 треугольников не совсем понятно из вложения откуда столько деталей, и как гнуть трапецию с прямого угла на дугу? Цитата:
Последний раз редактировалось semvb, 08.03.2013 в 13:05. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Если подходить дотошно, то следует строить развёртку усечённого конуса (четвертинок конусов), сопрягая их с плоскими треугольниками. |
Мурманск
Ну вот если гнут, то все встает на свои места. Хотелось просто предоставить готовый сборочный чертеж (либо КМД) для начальства. Из всего вышеописанного понял, что все сделал правильно (не могу показать, чертеж на работе остался), а начальник за голову держится и ноет: "...они так не поймут, они так не сделают и т.п." Весь мозг вчера вынес
Надо рассчитать стрелу прогиба (угол между плоскостями треугольников) для гибщиков , чтобы согнуть фасонную часть с треугольниками. О чём я писал первый раз. Хорошо сделать шаблон для гибщика. Чертёж смотри выше А4343 Чётче чертёж не могу разместить большой файл не идёт. Сделал как мог.
Последний раз редактировалось АлексИ, 08.03.2013 в 17:12. |
Мурманск
Стрелу прогиба (в данном случае, как я понимаю, высоту угла изгиба по образующей) вроде проще получить геометрически, нежели рассчитывать и видимо так образмерить (см. вложение).
Но это уже ближе к технологии изготовления, а не оформления чертежа на изделие. Честно говоря для меня как практика вообще не составляет труда изготовить сопло по предложенному чертежу, но в нашем отделе, увы, больше теоретиков, которые знают ЧТО надо, но не знают КАК! PS. Высоту угла брать с 3D модели, а не плоского чертежа. |
Оформление чертежа плана кровли коттеджа | Lissel | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 10.11.2012 16:53 |
Правильное оформление чертежа посредством команд подготовки: _Solview, _Soldraw, _Solprof | Рyslan | AutoCAD | 44 | 29.11.2010 15:21 |
Оформление чертежа и где содержится штамп, который помещается внизу чертежа | vertula | AutoCAD | 5 | 28.09.2009 16:31 |
Оформление чертежа | Vova | AutoCAD | 6 | 10.05.2007 09:43 |
