Нужна помощь в конструировнии монтажного стыка балки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна помощь в конструировнии монтажного стыка балки.
Непрочитано 11.03.2013, 09:30 #1
Mikhailka
Здравствуйте. Имеются изготовленные сварные балки L = 15000мм. Возникли проблемы с транспортировкой. Мне предлагают разрезать их и подготовить такой монтажный стык (см. вложение). Можно ли так стыковать? Или может будут другие варианты. И еще, понятно что посередине балки стык не делается, где предпочтительнее? Заранее благодарен.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Монтажный стык .dwg (73.3 Кб, 4735 просмотров)
Непрочитано 11.03.2013, 10:13
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
перемудрили. достаточно одного стыка.
не забываем про выводные планки.
Тип файла: pdf Монтажный стык -Model.pdf (28.6 Кб, 1008 просмотров)
cheshiki1 вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 10:30
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Mikhailka Посмотреть сообщение
Умиляет надпись- "обеспечить полный провар"
А двухстороннюю разделку кромок тяжело сделать? Как такой металл на площадке односторонним швом проваривать?
slava217 вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 21:28
Бармаглотище
КМ, КМД
Ну, с односторонней разделкой кромок все проваривается. С подваркой корня шва (С12).
Там до 60 мм варится.
Единственное - я бы задумался о двусторонней разделке кромок (С15), если это подкрановая балка тяжелых режимов работы (хотя и не факт).
Располагать стык - в зоне наименьшего (желательно нулевого) момента.
Ну и, естественно, узк.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.03.2013 в 21:37.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 21:34
kentonella
КМД
Самара
Целесообразно выкладывать ПДФ-формат и с усилиями, т.к. стык расчета требует. Лучше делать на 1/4 длинны.
Холост
kentonella вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 21:39
slava217
Проектирование
Рязань
На заводе можно сделать все, что угодно.... В том числе инструментальный контроль качества шва
slava217 вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 21:42
Бармаглотище
КМ, КМД
ГОСТ 5264-80*, ручная сварка. УЗК на площадке прекрасно делается.
Непрочитано 11.03.2013, 21:43
kentonella
КМД
Самара
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Многопроходно - я так полагаю. Есть у кого картинка с усилиями или погадать надо?
Холост
Непрочитано 11.03.2013, 22:00
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: То, что шов будет, скорее всего, в 3 прохода + подварка корня - это и так подразумевается.. = ))
Непрочитано 11.03.2013, 22:09
slava217
Проектирование
Рязань
Вы когда в последний раз принимали в этом участие? Там и сварщик, и сварочный аппарат были аттестованы?
slava217 вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 22:13
Бармаглотище
КМ, КМД
Последний раз? Лично наблюдал с полгода назад. Хотя вру, поболее. Примерно в июле месяце прошлого года.
И да, все были аттестованы, швы занесены в журнал сварочных работ и т.д. Там технадзор от заказчика другого и не пропустил бы.
Укрупнительные монтажные стыки даже полуавтоматом выполнялись. И УЗК делалось.
А недавно вон отправляли конструкции.. Так там на площадке не то что узк стыковых швов.. там и толщину окраски мерял заказчик.
Непрочитано 11.03.2013, 23:02
slava217
Проектирование
Рязань
Вот и я про то же....
slava217 вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 13:13
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
У меня 2 вопроса:
1. В п.2 приведен вариант стыка, при котором полки и стенка стыкуются вразбежку, а не по одной линии. Почему так? Чем это регламентируется и от чего зависит?
2.
А почему не делается если стык после дефектоскопии считается равнопрочным основному металлу? Есть запрет?
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
Последний раз редактировалось No M.P., 22.03.2013 в 13:42.
No M.P. вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 13:29
Evgeny31
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
У меня 2 вопроса:
1. В п.2 приведен вариант стыка, пр котором полки и стенка стыкуются вразбежку, а ен по одной линии. Почему так? Чем это регламентируется и от чего зависит?
2.
1. Что бы развести сварные швы по разным сечениям. На подобии как в монорельсах, только там косые резы по полкам по тем же причинам. Вроде рекомендуется, не нормируется.
2. Стык рекомендуется делать в зонах минимальных моментов (в многопролетных-1/3 пролета от опоры и т.п.). Так же считается, что несущая способность в данном сечении снижается до 85% (где-то читал, точную цифру не помню).
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 13:42
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
То что рекомендации без ссылок это не здорово.
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
А зачем разводить швы по разным сечениям?
Про уменьшения расч. сопротивления на 85% это когда не производится дефектоскопия и сварка ручная.
Последний раз редактировалось No M.P., 22.03.2013 в 14:05.
No M.P. вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 20:07
Бармаглотище
КМ, КМД
Не-а. Ручная сварка тут вообще не при чем, СНиП допускает применение ручной сварки электродами, если марка электрода соответствует классу стали, делается полный провар и физ. контроль качества шва (п. 11.1*, табл. 55*приложения 2 СНиП "Стальные конструкции")
И вы путаете причину и следствие.
Не без дефектоскопии и поэтому 85% - а при меньше 85% другой тип шва, с другим контролем. Точнее, с другим % контролируемых швов (ГОСТ "Конструкции стальные строительные", табл. 1 и 4).
Непрочитано 25.03.2013, 09:37
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Васильев "Металлические конструкции", стр. 162, со слов "Имеется несколько характерных решений ..." и следующие 2 абзаца.
No M.P. вне форума
Непрочитано 04.01.2014, 15:50
Чиназ
Подскажите пожалуйста, почему в середине не делается? И где такое написано? А болтовой стык можно по середине?
Заранее спасибо
Чиназ вне форума
Непрочитано 04.01.2014, 16:03
Bonussandro
Инженер-затейник
Смоленск
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™
Потому что в середине момент)) Написано в любом учебнике по сопромату, достаточно найти эпюру момента, чтоб понять)
Bonussandro вне форума
Непрочитано 04.01.2014, 19:20
Бармаглотище
КМ, КМД
Это все из серии "коэффициенты спокойного сна". Стык вполне можно сделать в зоне максимальных усилий - главное, правильно его сконструировать и просчитать (пример - укрупнительные стыки ферм 24 м). Если все сделать правильно - будет он держать, никуда не денется.
Другое дело, что стык в зоне минимального момента будет гораздо проще по конструкции и с намного меньшими требованиями к производству работ. Поэтому, при прочих равных условиях, стык стараются расположить в зоне минимального момента. Но это не есть обязательное требование - просто это более рационально в большинстве случаев.
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 22 22.04.2021 11:21
Нужна ваша помощь в GeoniCS castboy ПО от CSoft 12 07.08.2012 11:29
