насколько я знаю, обойти регенерацию листов не получится. Пока не перейдёшь на вновь созданный лист, он не инициализируется - и работать с видовыми экранами нельзя
Алексей |
Есть еще один момент - показывать аннотативные объекты для любого масштаба ANNOALLVISIBLE = 1 или только для текущего ANNOALLVISIBLE = 1
Подозреваю что LFM таки берет значение этой переменной из шаблона при создании листа, если нет то возможно ли добавить? |
Насколько сложно сделать чтобы программа работала с ПСК, т.е. координаты рамки получала в текущей ПСК и видовой экран создавала по этим координатам с учетом разворота?
Автонумерацию и разворот ПСК сделал с помощью макроса Код:
Эту галочку, думаю стоит добавить в конфиг (или просто всегда ставить в 1?) Цитата:
Красиво, но ведь это надо каждый раз кликать на кнопку для создания всего одного листа. Видимо, программа используется уже не только для целей, для которых создавалась ![]() Кстати, тут нету разворота ПСК (да и не нужен он уже, вроде как)?
Алексей |
В чертеже расположено несколько блоков-рамок, каждый из которых имеет разное значение поворота. Вызвав макрос первым делом кликаешь на первый блок, создается новая ПСК по этому объекту, вводится номер листа, затем запускается LFM, с помощью которой создается новый лист. Все. В следующий запуск кликается следующий лист, номер уже имеется, а дальше все как обычно. Цитата:
![]() Макрос автонумерации не фунциклирует взял отсюда http://www.lee-mac.com/numinc.html Последний раз редактировалось perpetule, 11.03.2013 в 10:36. |
Ничего хитрого тут нет
2. создается ПСК по указанному объекту. (в моем случае блок-рамка) 3. LFM с нумерацией. Попробуйте так. У меня сейчас на локализованном акаде заработал. Код:
пищевая технология Регистрация: 02.06.2009
Киев
Вопросы, просбы...:
2. Не понял. Предыдущий вариант работы (с использованием DWG to PDF.pc3) всё так же работает. Просто не надо после lfm указывать опции useTemplate и templateSelect (я позже подкорректирую запросы, что бы было понятней)
Алексей |
Киев
Ну и по поводу генерации листа. Несколько раз проверял две dll (в начале темы и от 2013-03-04). Когда использую более новую то наблюдается более длительная пауза перед вводом длины штампа (185), но тогда уже при работе программы скорость ну ооочень приличная. При использовании программы от 2013-02-25 пауза перед 185 запросом существенно меньше, но генерация листа происходит медленнее. |
Тем не менее, проверю, как оно работает на других компах. Цитата:
Странно. На работе всё нормально отрабатывает. Попробую в других версиях.
Алексей |
К размышдению, на данный момент по умолчанию поведение LFM - создание НПЛ на основе настроек DWG to PDF, что требуется не всякому юзверю и единожды, так что логичнее ввести эту возможность через переназначение галок по умолчанию.
Имхо для оптимизации кликабельности, неплохо было бы изменить умолчания на заданный *.dwg, *.dwt файл ( снимаю шляпу, очень продумано и решает проблему печати в цвете). Сложно сформулировать, и это даже не отлов ошибок, а неоднозначность самого какда и то как понимаю локализованное меню. Опишу ситуевину, вопросов по 185 масштабу нет, конгениально.... Но ( может идти вразрез с универсальностью ) для адекватной печати A3/A4 выставлял масштаб (в НПЛ) отличный (незначительно) от 1:1 (цель - увести край форматки из области печати, иначе блок форматки обрастает излишними функциями). Выяснилась вот какая штука, для таких масштабов LFM все верно отрабатывает кроме смещения/(центрировать) от края/начала листа, выглядит так как будто смещено строго в верхний правый угол, т.е. нет деления диагонали пополам. (НПЛ - задает галку центрировать, но нет галки вписать, а есть подобранный коэфф. масштаба около 1,020408163265306 (увеличение в листе). Возможно мутно объяснил, но сам плохо понимаю, т.к. есть еще галка в настройках - от края листа/ от области печати, при нулевых полях не имеет смысла и реально ничего не меняет. P.S. Пока вернул 1:1 в НПЛ и все OK. Кстати с прежними версиями LFM данный вопрос даже не вставал. |
Обновил описание программы в шапке темы, попытался собрать в одном месте всё, что нужно.
Для знающих разместил ссылку на mind map, по которому делал уже текстовое описание ![]() Обновил архив со сборками. Добавил указание dwt в качестве шаблона. Цитата:
Не знаю, в общем, буду думать. Цитата:
почему? Отслеживает, нет?
Алексей Последний раз редактировалось bargool, 18.03.2013 в 15:57. |
сами в подшивку запихнуть не в состоянии, а переназначать НПЛ в десятках файлов очень затратно. Попробую позже привести в соответствие названия форматок в pc3, и НПЛ, тогда конечному пользователю останется токмо разобраться с цветом, если он ему нужен. (monochrom.ctb по умолчанию). В ближайшее время подробно ответить не имею возможности. ![]() Конечная цель - раздать набор файлов (lfm, cui, pc3, pmp, образцовый dwt) с readme и не париться. Подобным образом раздал (pc3, pmp) - вполне успешно. Когда руки дойдут пока есть часть форматов Логически DWG to PDF.pc3 - один файл DWG to PDF.pmp - один файл DWG to PDF.dwt - один файл (назв. идентичны DWG to PDF.pc3/pmp monochrome.ctb умолчание) Из DWG to PDF.dwt пользователь сам ваяет что ему треба, и переобзывает данный файл. названия НПЛ (но не содержимое / цвет, нюансы) и все остальное остается без изменений. Последний раз редактировалось perpetule, 18.03.2013 в 14:34. |
Киев
Не знаю, может даный вопрос нужно задавать и не здесь. И все же. Есть файл(ы). Все содержимое модели я перегоняю в листы. Пускаю в ПДФ. При получении конечного файла. Я вижу, что файл сделан в цветовой таблице "АCAD". Хочеться, конечно же монохром. Нашел в настройках таблицу стилей по умолчанию. Поставил черно-белый. Не помогает. Нашел ЛИСП от VVA MyPS. Что-то не пришлось. Возможно ли сделать так, что-бы перед "конвертацией" МОДЕЛЬ-ЛИСТ юзер сам выбирал таблицу стилей печати вновь создаваемых чертежей?
Как вывести в layout только часть модели? | temoha2006 | AutoCAD | 12 | 18.08.2008 17:19 |
Помогите завершить создание 3М модели!? | Jerald | AutoCAD | 8 | 27.04.2008 23:09 |
Автоматической создание Layout | serg01 | AutoCAD | 3 | 16.08.2007 14:09 |
как начертить в масштабе не деля на калькуляторе? | djon | AutoCAD | 168 | 29.05.2007 10:13 |
Подготовка рабочих чертежей по 3D модели | constructorl | AutoCAD | 21 | 07.02.2007 19:50 |
