Инвентарная опалубка. Выбор. Плюсы и минусы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Инвентарная опалубка. Выбор. Плюсы и минусы
Непрочитано 14.03.2013, 21:16 #1
Dinar^^
Хочу услышать советов по выбору инвентарной опалубки (вид, материал, возможно производителя, выбор смазки опалубки - отработка или спец.эмульсии), которая полностью себя оправдывает по соотношению цена/качество/оборачиваемость/трудоемкость монтажа для возведения железобетонного каркаса жилого дома, сетка 6х6, колонны, безбалочное перекрытие, стены лестнично-лифтового узла - стандарт, ничего особенного. Интересуют мнения опытных производителей.
Ищу себя..
Непрочитано 15.03.2013, 00:28
Tyhig
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Dinar^^, я в этом деле не шарю. Однако мне кажется, что нет разницы сейчас между опалубками. Чего там её делать... Не надо быть семь пядей во лбу, чтобы купить такую же у конкурентов и перерисовать.
Поэтому они скорее различаются по типам/видам, чем по качеству.
Ну и по качеству тоже, наверное. Немного... Только подозреваю, что это будет сразу заметно. Вы же не по телефону будете дорогущую опалубку для фирмы покупать, а вживую. Наверное...
А там если болты не сходятся и сталь недоварена, это будет сразу видно. Масса блоков тоже будет видна...
А производители вам сейчас напишут. Тему можно уже закрывать, сейчас тут нафлудят с рекламой.
Да, и я бы искал не опалубку. А фирму-производитель готовую "под вас лечь". В смысле готовую на лизинг, аренду, выкуп обратно, долговременное обслуживание, быстрое удовлетворение вас в первую очередь, потом поддерживающую "рынок своей опалубки между клиентами" (то есть вам скажут, что у нас пока такого нет, но есть у Васи и ему не надо), потом вопрос со складированием нужного и лишнего...
Потому что вам сейчас одна опалубка нужна, а завтра другая. Нет смысла покупать 30-40% того что вы хотите купить только на 1 здание. И вот эти уникальные узлы лучше не покупать, а арендовать.
Если вы купите опалубку, это ваши проблемы не решит, а фирма решит.
Последний раз редактировалось Tyhig, 15.03.2013 в 00:33.
Tyhig на форуме
Непрочитано 15.03.2013, 00:42
-mavlin-
Да, опалубку сейчас купить не проблема.
Алгоритм следующий: обращаетесь к нескольким поставщикам опалубки, предоставляете им чертежи монолитных конструкций, они вам все осчитывают и говорят цену комплекта (возможно дадут схему установки и спецификацию), потом вы из предложенных вариантов выбираете устраивающий вас по цене и техническим решениям.
-mavlin- вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 08:00
Dinar^^
Да, действительно хороший совет с арендой, спасибо. Аренда решает все проеблемы, в принципе. Не думаю, что у современной опалубки оборачиваемость ниже 20-30 раз.
Сообщение от -mavlin- Посмотреть сообщение
Спасибо.
Еще вопрос, на сколько упадет себестоимость готовой бетонной смеси при использовании приобъектного РБУ, производительностью скажем 20-30 м3/ч, с учетом всех доп.затрат - инертные заполнители с учетом доставки, аренда фронтального погрузчика, з/п машиниста, оператора РБУ, ГСМ, электроэнергия. Понятно, что везде будет по-разному, но думаю отношение "готовая смесь/использование РБУ" будет примерно пропорциональна для разных регионов. Думаю, что это чисто эмпирическая штука. Потому что наряду с плюсами есть и свои минусы в виде особых подводных камней, которые обычным смертным, например мне, не видны.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 09:24
ТриНоги
Инженерище)
Спб
Ответ очевиден, либо австрийцы doka framax либо итальянцы Faresin. Если хотите убить палубу опалубки то используйте отработанное масло, если не хотите используйте эмульсол.
На личном опыте использовал doka framax проблем никаких, единственный минус может быть масса собранных картин. Но ведь можно монтировать и не большими элементами.
Арендная цена такой опалубки примерно 650-700р за кв.м (это для стеновой, для перекрытий будет дешевле чуток)
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 23:25
-mavlin-
Сообщение от ТриНоги Посмотреть сообщение
Ну аренду можно найти раза в 2 дешевле. И я не был бы так категоричен насчет доки и фарезина, есть вполне кошерные российские аналоги дешевле в разы (благо ничего сложного в этой опалубке нет).
-mavlin- вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 04:34
TOMAT
Строительство монолитных железобетонных конструкций
Кемерово
Говорить что сейчас море опалубки и подобрать нет сложностей -это очень поверхностно. Ньюансов море и по цене и по качеству. И по близости производителя. Оптимально найти ближайшего производителя ( а не перекупа!) делающего стеновые щиты со стальным каркасом и по возможности купить к ним импортные замки/гайки/ шпильки.
Смазку использовать только импортную. Эмульсол -зло
TOMAT вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 11:15
Дмирий
инженер строитель
Смазкой пользуемся biotrenn.
По опалубке. Опалубку перекрытия имеет смысл купить если здание от 10-12 этажей. Опалубку стен и колонн однозначно покупать смысла нет-только аренда.
Опалубка перекрытия обычные телескопические стойки с необходимой Вам рабочей высотой. (Обратите внимание на подвал, первый этаж, типовой и тех. этаж...высоты обычно разные и чаще всего одним типом стоек не отделаться). На балке лучше не экономить, волокна древесины должны быть поперек, иначе забьете в нее гвоздь, кусок балки отвалится.
Качество стен и колонн.Вас по идее мало должно волновать по той причине, что на колоннах получить криволинейные конструкции, даже с самой дешевой опалубкой. Но есть нюанс, дешевую опалубку распирает и Вы вместо колонны 50х50, получаете 51х51, обратите на это внимание. Опалубка стен не должна волновать по той причине, что поверхности стен-это МОП, часть стен за лифтовой шахтой, в лестничной клетке, которая обычно утепляется, короче говоря требования к таким поверхностям ниже. Единственное, нельзя заузить (в случае дополнительной штукатурки) проходы согласно пожарных норм. Крепеж (шпильки, гайки) только diwidag, если не хотите собирать бетон, когда рванет.
Человеческая глупость не имеет границ.
Дмирий вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 04:06
TOMAT
Кемерово
Да смазка биотренн называется, бывают еще аналоги. По аренде, Дмитрий, вы конечно правы но лишь отчасти. Арендовать опалубку несложно в Питере и Москве. А вот у нас в Сибири такой рынок в зачаточном состоянии.
TOMAT вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 08:20
Stierlitz
вопрос у меня возник
как в монолитных конструкциях выполняются размеры (например простенков или проемов в плане) типа "910", "455"
пс. автор размеров не я
Stierlitz вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 08:49
-mavlin-
Выполняются при помощи доборных вставок. 910мм - может и будет кто-то заморачиваться, а вот 455 - врядли.
А вообще далеко не все проектировщики понимают, что для монолита размеры желательно делать кратные 50мм (с точки зрения опалубочных работ).
-mavlin- вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 08:54
Stierlitz
вот и мне совсем понятны эти размеры
всегда знал требование про кратность 100мм, а про 50мм первый раз слышу
Непрочитано 17.12.2013, 10:00
swell{d}
Düsseldorf
Щиты можно ставить на большую длинну, а внутри, между щитами, ставить отсечки там, где это надо
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 10:03
Stierlitz
а насколько это увеличивает трудоемкость?
Непрочитано 17.12.2013, 10:11
swell{d}
Düsseldorf
По-моему, ни на сколько. У Калатравы ж-б - вот там трудоёмкость. А в плоской невысокой стене - ниочём
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 10:16
Stierlitz
объект бюджетный заранее определиться с подрядчиком и услышать его мнение не получится
Непрочитано 17.12.2013, 10:42
swell{d}
Düsseldorf
Обычную доску между щитами прибить гвоздями в любом удобном месте. Размеры хоть до десятых мм указывайте, всё равно на стройке размеры определяют шагами и на глаз.
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 11:06
Tyhig
guliaevskij, я подозреваю, что опалубка проёмов входит в трудоёмкость расценки ГЭСН на опалубку и бетонирование. Проверять лень, извините.
Это написано в общей части к сборнику.
По факту, конечно, будет трудоёмкость, по нормам ГЭСН и ФЕР ?скорее всего? она размазана по всей стене и усреднена.
Tyhig на форуме
Непрочитано 17.12.2013, 14:48
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Наши прорабы помню на Faresinе попали. Там цена аренды кв. метра не высокая, что и подкупило, а цена всяких замков-финтефлюшек - будте-нати. Вот директор и выставил счет прорабам за испорченные элементы... Тем и живут.
ВладимирК вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 16:23
Stierlitz
спасибо отзвавшимся!
склоняюсь к кратности 50х
Армогрунтовые конструкции. Плюсы и минусы. sangut Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 56 05.09.2012 13:40
плюсы и минусы устройства мансардного этажа при реконструкции сталинской 5-тиэтажки. СеРый Конструкции зданий и сооружений 33 09.12.2011 13:26
Опорный узел фермы -плюсы и минусы Engineer SV Конструкции зданий и сооружений 4 16.11.2011 20:35
Приборы, которые мы используем при обследовании. Плюсы и минусы... Fag Обследование зданий и сооружений 26 19.10.2011 21:48
Что же такое НАНОКАД? Его плюсы и минусы. dimon_hub Другие CAD системы 3 03.08.2010 03:26
