Как создаются CONTENT файлы для напорного водопровода в Civil?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как создаются CONTENT файлы для напорного водопровода в Civil?
Непрочитано 16.03.2013, 16:50 #1
nikname2014
Как создаются CONTENT файлы для напорного водопровода в Civil? Редактор элементов напорного водопровода поддерживает импорт content файлов, откуда их брать? И как создавать собственные? Заранее благодарен.
Непрочитано 17.03.2013, 12:12
vdim
.CONTENT файлы создаются в Аutocad, используя part publishing wizard. Руководство можно найти здесь-C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2013\Sample\Civil 3D API\Part Publishing Wizard\PartPublishingWizardUsersGuide.
Там и прочитаете как сделать и сохранить .CONTENT файл
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2013, 21:48
nikname2014
СПАСИБО огромное! Надо же как закопали. А если быть точнее, то можно создавать CONTENT файлы следующим образом: 1.Создать 3D модель в автокаде, цивиле, не суть.2. Рисуем ось нашего компонента- я использовал 3D линию 3.В цивиле во вкладке "вставка" есть раздел в конце справа по дефолту "Точка соединения" и команда вставки этих точек- вставляем точки на 3D модели, где у нас соединения. 4. Вводим команду PUBLISHPARTCONTENT -> выделяем 3D модель-> Выделяем ось нашей 3D модели -> указываем единицы. 5. Появляется окно проводника предлагая сохранить файл. Сохраняем. 6. В "Редакторе каталогов компонентов" делаем импорт нашего CONTENT - настраиваем все поля, материалы там всякие, описания и радуемся Спасиб. Наверное, если нету более простого и элегантного способа считаю тему закрытой?!
nikname2014 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 21:39
nikname2014
А еще вопрос- а как трубы то напорные создавать свои? Вроде в контент файлах только соединительную арматуру можно реализовать? Хмм
Непрочитано 21.03.2013, 04:01
vdim
Я бы там попробовал...
Название: Creating a new pipe.JPG
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2013, 23:39
nikname2014
Верно! Спасибо и правда работает, просто в русской, не знаю как в английской версии, нужно выбрать пустые поля в отрасли и типе элемента кроме описания, чтобы далее активировалась кнопка Работает хорошо, спасибо огромное. На самом деле не очень удобный способ пополнения перечня элементов
Civil 3D 2009 Тест-драйв. Файлы: Трубопроводные сети 1.dwg и Трубопроводные сети 2.dwg rassom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.06.2019 09:01
Как задать свой угол фитинга при прокладке напорного трубопровода в Civil 3D 2013 Макс22жум Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 11.10.2012 19:03
Нужен совет по расчету ГНБ для напорного водопровода Sancco Инженерные сети 1 09.10.2012 16:24
Не создаются перекрестки Civil 3D 2012 AlexeySh Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 09.04.2012 21:28
Ищу файлы примеров к книге "Методическое пособие по AutoCAD Civil 3D 2011" Издатель Академия САПР rassom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 30.05.2011 16:27
