Какой ГОСТ на бетон указывать в проекте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой ГОСТ на бетон указывать в проекте
Непрочитано 18.03.2013, 10:56 #1
bigden
Привет
Подскажите, пож., какой ГОСТ нужно указывать в проекте при назначении класса тяжелого бетона ГОСТ*7473-2010 "Смеси бетонные. Технические условия" или ГОСТ*26633-91 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия"
Непрочитано 18.03.2013, 20:35
Yuzer
Мозговой штурм
Для чего указывать ГОСТ на бетоны?
Это удел заводов жбк.
Единственное, что добавляю, это ГОСТ на сульфатостойкий цемент при необходимости.
Yuzer вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 20:58
swell{d}
Düsseldorf
Я 7473 пишу, хотя споров на эту тему очень много
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 23:00
TNemo
указываются марки, гост не надо
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 10:08
Кика
Инженер-конструктор
Это Вы что, в спецификации указываете? Прям так и пишите БСС В25 П1 F200 W4 ГОСТ 7473-94 ?
Вопрос: Я в спецификацию пишу: "Бетон кл. В25 F75 W4". Скажите, в каких случаях дополнительно надо указывать удобоукладываемость, вид цемента, крупность заполнителя?
Кика вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 11:07
1 | #6
MasterZim
Сообщение от Кика Посмотреть сообщение
Удобоукладываемость не указываю никогда, вид цемента - если нужен какой-то особый бетон (жаропрочный, сульфатостойкий и т.п.), крупность - когда расстояние между арматурой минимально разрешенные по нормам или если требуется даже меньшие расстояния, в нормах даже написано что в таких случаях надо указывать крупность заполнителя
MasterZim вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 09:43
1 | #7
Дмитррр
НЛО
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Удобоукладываемость указывается в зависимости от стадии проекта. Если вы в проекте приводите опалубку, способ подачи бетонной смеси, необходимость бибрации, то без удобоукладываемости никак. Это единый комплекс: удобоукладываемость, способ подачи, способ укладки, способ уплотнения, и прочие условия вроде густоты армироваия.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 09.06.2022, 09:13
IndustrialX
Мордовия
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Тоже задался вопросом. Но единого ответа видимо так и нет и лучше вообще ГОСТ не указывать?..
Дорогу осилит идущий.
IndustrialX вне форума
Непрочитано 09.06.2022, 09:58
1 | #9
Дмитррр
НЛО
Сообщение от IndustrialX Посмотреть сообщение
Указывать. Чтобы потом не было вопросов, что такое В25. Если ГОСТ не указать, под этим можно понимать что угодно. А если указать, то будет однозначно, что это именно класс по ГОСТу.
Какой ГОСТ - в общем-то без разницы. Формально положен ГОСТ 7473-2010. Но многие пишут ГОСТ 26633-2015 и даже экспертиза не делает на это замечания. В любом случае во всех этих ГОСТах перекрёстные ссылки друг на друга - укажешь один, считай указал все.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 10.06.2022, 14:27
1 | 2 #10
lexa_3513330
Кем положен? Это ГОСТ на бетонные смеси. Он интересен только "автору" смеси. Нас интересует не смесь, а результат. Уложенный и набравший прочность.
Запись о бетоне в ПЗ или "Общих данных" должна выглядеть примерно так:
Бетон тяжелый по ГОСТ 26633-2015
Класс бетона по прочности на сжатие B30 по ГОСТ10180-2012
Марка бетона по морозостойкости F200 по ГОСТ 10060-2012
Марка бетона по водонепроницаемости W6 по ГОСТ 12730.5-84
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 10.06.2022, 14:41
mainevent100
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
а точно вот так нужно?
ни разу не писал ГОСТ на бетон
mainevent100 вне форума
Непрочитано 10.06.2022, 15:23
lexa_3513330
ну, если вам все равно из какого бетона построят - можете не писать
Непрочитано 10.06.2022, 15:36
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
лет ...цать назад писать ГОСТ на бетон вынудили умники, которые пришли с вопросами пойдет-не пойдет этот песок/щебень/цемент. В итоге их послали в ГОСТ и к технологам.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 10.06.2022, 15:48
mainevent100
Ну да, фиолетово, лишь бы он был В25, W6, F100, как указано в проекте.
Интересно, существуют ли другие критерии этих характеристик, кроме указанных в перечисленных ГОСТах?? Ну то есть, может ли завод сделать В7,5 и сказать «а вот в моем документе написано, что В25 должно быть с прочностью 5 МПА»...
Мне вот недавно заказчик ломал мозг вопросом, а можно ли ГОСТ на гравии?
Фиолетово, лишь бы был обеспечен В25
Непрочитано 10.06.2022, 16:19
lexa_3513330
Если бетон при этом окажется на керамзите вас устроит ?
Вот, чтобы "умники" с вопросами потом не приходили, для всех применяемых материалов в проекте положено давать ссылки на нормативные документы (ГОСТ или ТУ)
Последний раз редактировалось lexa_3513330, 10.06.2022 в 16:28.
Непрочитано 10.06.2022, 17:27
olf_
негодяй со стажем
Стандарт на бетон не указывают в случаях
- инженер лентяй и пофигист
- инженер не уважает тех кто использует его продукт
Что если сметчик осметит бетон по левому ГОСТу или ТУ ?
Что если смет нет, а подрядчик залил смесь по неизвестному ТУ/СТО и получил беточебуран?
Есть случаи когда только щебень..
ГОСТ 7473-2010 для
- потребителя бетонной смеси (изготовителя ж.б.к.)
- поставщика бетонной смеси (изготовителя бет. смеси)
и их отчета перед заказчиком
Где здесь проектировщик? А нет его..
olf_ вне форума
Непрочитано 10.06.2022, 22:54
mainevent100
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Какие случаи?
Есть шанс замесить керамзитобетон В25?
Непрочитано 11.06.2022, 12:25
v.psk
Псков
Есть. На всякий случай проверил гост на легкие бетоны.
v.psk вне форума
Непрочитано 11.06.2022, 13:15
olf_
негодяй со стажем
Какие
Бетоны для дорожных и аэродромных покрытий и оснований
Бетоны для транспортного строительства
olf_ вне форума
Непрочитано 11.06.2022, 15:00
mainevent100
ну ок, убедили. Если в проекте не указан ГОСТ 7473, подрядчик/заказчик/завод могут применить В25, W6, F150 по ГОСТ 25820.
При этом прочность будет соответствовать, а начальный Еb=12...20 * 10^3 МПа вместо 30 * 10^3 МПа для тяжелого бетона - большая разница.
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Бетон какой марки взять? REDS Железобетонные конструкции 36 05.11.2009 17:36
Какой бетон лучше принять? WeeLL Железобетонные конструкции 7 03.01.2009 23:14
Подскажите плиз, какой ГОСТ сущ. на уголки из нержавейки? Нике Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 28.03.2007 11:10
Глупый наверное вопрос, но не знаю какой ГОСТ есть на... engineer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.12.2006 15:30
