Расчет основания по несущей способности при реконструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет основания по несущей способности при реконструкции
Непрочитано 21.03.2013, 12:17 #1
wrong
Фабула
- планируется надстройка 3-го этажа.
- сторонней организацией производилось обследование на предмет возможности надстройки.
В отчете по обследованию было указано что реконструкция возможна, запас при расчете основания по деформациям
(с учетом надстройки) - 30%,
- пересчет показал, что это не так (с небольшим запасом но проходит). Проблема в том, что расчета оснований,
так как предписывает пункт 5.1.3 ж СП22.13330, по несущей способности они не делали, расчет показал, что по условию
5.27 СП значение нагрузок превышено на 25%.
Здание
надстройка 3-го этажа из блоков на ячеистом б, толщина 50см, с покрытием из пустотных плит.
Фундамент здания высотой 240см из ФБС шириной 60см, подушек нет. Расстояние от обреза до уровня земли 180см
Расчетная нагрузка на фундамент: 20.76т/м.
Грунты
суглинок(0,95) мощность 50см; угол внутреннего трения 16,4 град; удельное сцепление 12 КПа; плотность 2,07г/см3;
суглинок(0,95) мощность 200см; угол внутреннего трения 23 град; удельное сцепление 16 КПа; плотность 2,09г/см3;
полускальный грунт
могут ли в данном случае основания проходить по деформациям, но не проходить по несущей способности?
Непрочитано 21.03.2013, 12:35
igr
Конструктор
Чаще всего бывает наоборот.Если по несущей способности не проходит, то по деформациям точно не пройдет
igr вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 18:49
Рома140
Отчет по обследованию можете скинуть. Почитать надо.
Рома140 вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 19:22
SergeyKonstr
Из опыта, расчет по несущей способности уплотненных грунтов - врёт.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 07:23
Dusty
вооще
Томск
Теоретически может, НО если по несущей не проходит то осадки считаем не по обычной формуле, а по формуле с учетом работы за пределами линейных деформаций. И осадки получаются неслабые.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Кто делает расчет грунта по несущей способности грунта? monolitgeo Основания и фундаменты 10 07.03.2013 19:46
Расчет несущей способности свай по результатам производственной забивки pahmara Технология и организация строительства 3 22.12.2010 12:33
