Garage-storage-lift - как это работает?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Garage-storage-lift - как это работает?
Непрочитано 24.03.2013, 11:58 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Есть потребность сконструировать гаражную самоподъемную этажерку (так что-ли по нашему?). В интернете натолкнулся на устройство garage-storage-lift. Однако не понятно, в деталях, как оно устроено. Даже кинематическая схема до конца не ясна. Хотя, конечно, возможны варианты. Привод может быть от ручной лебедки, но лучше от небольшого мотор-редуктора. Буду рад, если форумчане поделятся своими соображениями.
ID:	99469  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.03.2013, 12:41
Serge Krasnikov
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
На втором снимке боковая стойка с права имеет с верху ногу, посему предполагаю она поворачивается. Верхняя площадка одним краем закреплена к этой поворотной стойке, а вторая часть площадки на наклонных направляющих, ну вот по этим направляющим лебедка и затягивает один край верхней площадки, второй край поднимается с помощью поворота стойки. Думаю в процессе подъема площадки, т.к. разные края верхней площадки имеют разные законы движения, поднимаются не равномерно.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 14:23
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
На первом снимке виден какой-то трос, закреплённый сверху вроде как к верхней части наклонной балки, а в нижней - к поворотной стойке параллелограмма, вытянутого в одну линию и превратившегося на втором снимке в прямоугольник. Похоже, что трос намотался на барабан в верхней части наклонной балки или ушёл через ролик на барабан, размещённый в другом месте, и поднял площадку, являющуюся одной из сторон параллелограмма.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 14:39
stoper
урбанист
Юг России
посмотрите на конструкцию и работу полуприцепов-автовозов с наклонной площадкой второго яруса.
Но есть более простые устройства
stoper вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 14:58
Малевич
конструктор (машиностроение)
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
И ещё раздваивается сверху, типа полиспаст и тросик на ролике заворачивает к середине поперечины. Лебёдки в кадре не видно; скорее всего она мелкая и с ручным приводом.
Шарнирные стойки в //-грамм, раскосы для жёсткости.
Последний раз редактировалось Малевич, 24.03.2013 в 15:14.
Малевич вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 16:44
uraltay
конструктор-механик
Только сейчас посмотрел на указанный сайт. Там на четвёртом снимке хорошо виден ручной привод для троса.
Давно писали в журнале "Изобретатель и рационализатор" о подъёмнике для гаража. Машина заезжает на площадку и становится ведущими колёсами на барабан, вращает его, барабан через привод поднимает площадку с машиной ( в журнале, вроде, привод убирал куда-то под крышу ворота гаража). Может, сгодится.
Последний раз редактировалось uraltay, 24.03.2013 в 16:53.
uraltay вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 17:41
Малевич
Не поленился, нашёл. Есть, кмк, некоторое несоответствие в картинке: при складывании верхняя платформа ложится на снегоход, а если внизу пусто, так вся этажерка с мотоциклом на консоли запрокинется.
АП: нет, наверное не опрокинется, если мотоцикл стоит центру или слегка смещён вперёд.
Последний раз редактировалось Малевич, 24.03.2013 в 17:53.
Малевич вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 09:02
С "первого этажа" надо все убирать (или двигать вперед), а против опрокидывания работает мужик который лебедку крутит - встает на раму вместо противовеса.
Для гаражей тут уже были разные приспособы, мне больше понравились "качели": две качающиеся платформы, ось качания примерно в середине, пол в гараже заглублен. В общем когда качели наклонены в одну сторону, то от ворот можно въехать на вержнюю качель, а когда в другую сторону, то съезжаешь на нижнюю. Благодаря наличию у машин капота и багажника (на верхний ярус универсал не влезет), они нормально вписываются под крышу при качании.
Лично я это считаю извращениями - в машину нормально не залезть и обслужить нереально, чисто хранилище при стесненных пространствах (ну, да, у самого гараж 36 квадратов).
Непрочитано 25.03.2013, 10:34
uraltay
конструктор-механик
Против опрокидывания работает:
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
мотоцикл ... слегка смещён вперёд.
т.е., устойчивое равновесие.
uraltay вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 13:03
Малевич
По прихоти градоначальника, узревшего подобное чудо где-то в тёплых странах, пришлось в конце 90-х сочинять вертикальную цепную парковку.
Планировалось открытое пристенное исполнение, как на снимке, т.е. со всей электрикой и электроникой под открытым небом. Магнитных ключей и карт доступа тогда ещё практически не было, зато снег и отключение эл. энергии случались довольно регулярно. По счастью дело закончилось на этапе техпредложения, но одну готовую установку всё же закупили и она какое-то время крутилась на глазах изумлённой публики.
Малевич вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 13:33
Закрыть это дело еще и легкими щитами и вообще красота - никто особо не подлезет к машине и утром забираешь чистенькую. Правда тому кто внизу остался - не повезло
Непрочитано 25.03.2013, 14:06
Малевич
Закрыть это дело еще и легкими щитами...
МЧС всякую обшивку зарубило. А без неё и без глухих ворот погрузочную площадку пришлось бы выкапывать поутру из сугробов. К тому же потребовался отдельный силовой ввод на 3 ф. со своим счётчиком + резервное питание от аккумов + постоянный персонал - т.е. ко всей этажерке ставить ещё и утеплённую бытовку.
Малевич вне форума
Не работает кнопка delete Askerovich AutoCAD 56 14.07.2014 16:22
MText не работает Krieger AutoCAD 9 10.08.2005 02:47
Помогите!!! Raster Design не работает Галина Прочее. Программное обеспечение 2 30.07.2004 14:58
Мое меню не работает. Где ошибка? Pilot Программирование 3 25.12.2003 15:05
свойства объекта в 2004 не всегда работает ingener AutoCAD 3 03.12.2003 12:37
