Какую толщину плитного фундамента рекомендовать для расчета продавливание?
инженер
По принятой в расчет методе как-бы от верхней грани плиты до центра нижней арматурной сетки.
То что защ. слой большой, ну и быстрее трещины будут образовываться, а гарантировать, что не будет "скольжения" по слою гидроизоляции, вы вряд ли сможете. Срезается уменьшенная наклонной трещиной сжатая зона по периметру колонны и этот срез вовсе не означает, что образуется некая пирамидка продавливания, которая в дальнейшем как "жесткое тело" будет "давить" далее на подбетонку, которая, ко всему, вряд ли армирована. |
об этом....думал...думал.
Вот что придумал. Это информация для обсуждения. Продавливание, в общем-то, это срез, происходит только тосле того, когда продольная арматура начинает "течь". Если она не течет - то и нет среза. Нет арматуры -значит и нет препятствия к развитию косой трещины, по нашим нормам, когда не учитывается работа бетона на растяжение, и выходит дело, нет сопротивления никакому срезу (продавливанию). Это, по моему мнению, сомнительно. Получается так - арматуру растянутую принимаем без учета работы растянутого бетона, а момент трещенообразования - с учетом. Ступор. Не работает, поскольку нужно сначала образовать нормальные трещины, которые должна воспринять продольная арматура, эти трещины с развитием их ширины будут отклонятся от нормали, приобретая вид наклонных и только после, ба-баз, и срез. |
Экспертиза расчета металлоконструкций. | IBZ | Металлические конструкции | 555 | 14.09.2017 18:46 |
Какую программу выбрать для расчета свайного фундамента? | dapd | Расчетные программы | 8 | 01.11.2012 12:49 |
Допустимо ли принять без расчета толщину песчаной подушки под блочно-модульное здание при сильнопучинистом грунте основания | keil | Основания и фундаменты | 2 | 18.06.2009 23:01 |
Толщина плитного фундамента при расчете в СКАД 11 | Жека СКДМ | SCAD | 10 | 05.05.2009 15:32 |
Какую программу взять для расчета стержневой системы? | semjavek | Расчетные программы | 11 | 31.05.2007 15:12 |
