Ошибка в расчете. Помогите советом. Или криволинейные балки или балки со смещением относительно стен.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Ошибка в расчете. Помогите советом. Или криволинейные балки или балки со смещением относительно стен.
Непрочитано 25.03.2013, 21:21 #1
Drake
Обследование
МО
Коллеги!
Помогите с расчетной схемой. Пишет ошибку некоторые КЭ стен не лежат в плоскости стены. Обратите внимание на точность примыкания соседних элементов. То ли из-за криволинейных балок, то ли из-за того что оси балок не совпадают с осями стен. Файл с расчетом прикрепляю.
Тип файла: rar Файл.rar (8.2 Кб, 54 просмотров)
Непрочитано 25.03.2013, 21:40
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
В какой программе считаете?
pavber вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 22:50
Injener-81
Попробуйте построить оси ( по оси стен на основе размеров) и по узлам привязки добавить стены. Если не получится, придется схему пересобрать. Я, попробовал - две стены поправились, а третья не хочет. Хотя по координатам стен, вроде все нормально.
Дело, по-моему, не в стене. Надо пересобрать схему.
Вводить элементы надо по узлам привязки.
Последний раз редактировалось Injener-81, 25.03.2013 в 23:07. Причина: уточнение
Injener-81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 10:55
Drake
Обследование
МО
Спасибо! Попробую! Считаю в Мономахе 4.5.
Drake вне форума
Помогите понять формулу при расчете на усточивость металлической балки Trikokosika Металлические конструкции 60 29.12.2012 08:42
расчете на устойчивость балки (помогите найти ошибку) mi_shvedov Конструкции зданий и сооружений 32 30.11.2011 00:16
