Копирование с привязкой к точке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Копирование с привязкой к точке
Непрочитано 02.04.2013, 15:36 #1
HelloToHell
Какое-то время назад начал самостоятельно изучать автокад, возник вопрос, пытался найти в интернете, но ответа не нашёл, поэтому пишу тут. Есть два непонятных момента, касательно копирования объектов.
Ребята, есть ли в автокаде возможность копировать объекты с привязкой к точке/линии ? Чтобы они не копировались спонтанно, а при появлении я бы "держался" за определённую точку.
Следующий вопрос содержит в себе и предыдущий:
Можно ли быстро сделать дубликат? То есть выделить объект, привязаться к точке, зажать, например, контрл, и получить дубликат, привязанный к точке.
Столкнулся с необходимостью многократно копировать различные элементы, а через контрл цэ контрл вэ и с постоянным захватыванием нужной точки, всё происходит очень долго.
Если что-то подобное уже спрашивалось, или эти вопросы простые и понятны каждому, пожалуйста, не кидайтесь тапками, честно пытался разобраться , но как-то не сложилось.
Непрочитано 02.04.2013, 15:43
В пределах одного файла используется команда _copy , а не буфер обмена. Привязывайся к любой точке.
Автор темы   Непрочитано 02.04.2013, 15:56
HelloToHell
Слишком долго. Нужно скопировать порядка 200 отрезков, которые разбросаны хаотично (задать ширину объекту, т.е. есть много палочек, которые нужно сделать толщиной в пять сантиметров. копируется отрезок, смещается на 5 сантиметров и т.д.). поэтому хотелось бы найти алгоритм, близкий к скетчаповскому, когда всё делается клавишей контрл. постоянно вбивать _copy недобно, пробел тоже не пойдёт, потому что в процессе используется команда обрезать.
HelloToHell вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 16:19
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от HelloToHell Посмотреть сообщение
Тогда может быть вызывать команду с помощью кнопки?
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 19:59
skkkk
...Или команду _copybase (сочетание клавиш Ctrl+Shift+C)
skkkk вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 20:19
Команда _.copybase использует буфер обмена.
Непрочитано 02.04.2013, 21:07
skkkk
Да-да, столь жестоко тебе ненавистный буфер...
Так вроде автор и использует буфер
...через контрл цэ контрл вэ...
Впрочем, для более быстрого доступа к последним командам можно использовать стрелку "вверх" на клавиатуре.
skkkk вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 21:18
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Мой вариант: всегда вешаю _.copybase на Ctrl+C вместо стандартного Ctrl+Shift+C. А так лучше copy.
baaba вне форума
Можно использовать _.offset
Непрочитано 02.04.2013, 21:26
Nordek
Да, оффсет выполняет параллельное смещение на нужное расстояние, по-моему то, что нужно, причем задав отступ один раз можно "отодвинуть" на 5 сколко угодно "палочек" просто выделяя их последовательно, а потом обрезайте полученное до нужного результата...
Nordek вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2013, 21:53
HelloToHell
Всё, я всё же дотыкался до нужного решения с перетаскиванием отрезка и одновременным созданием дубликата
решение простое, сначала идёт обычное перетаскивание нужного отрезка, а перед тем, как поставить его в то место, куда он должен продублироваться, нужно зажать контрл, и отпустить мышь.
и тогда отрезок останется на старом месте и продублируется, куда надо. фуф
Непрочитано 02.04.2013, 21:59
По-моему, та же самая _.copy, только вид сбоку и с дополнительными телодвижениями.
Непрочитано 02.04.2013, 22:02
Nordek
куда надо от руки, 5 см получится?
Nordek вне форума
LISP. Копирование, сортировка, переименование листов (layout) VVA Готовые программы 115 28.03.2025 20:59
Рисование полилинии по другому объекту с привязкой jagr AutoCAD 37 03.05.2021 17:23
Как задать в каждой точке определенной линии переменное во времени давление? Leha_Pskov ANSYS 3 23.01.2012 11:38
Зеркальное копирование в Лире ChernyshevDenis Лира / Лира-САПР 4 14.04.2011 18:05
не работает копирование через ctrl+v ctrl+c kifa AutoCAD 6 14.01.2010 14:20
