Эвакуация из здания в сейсмических районах
ГАП Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Нет. Если есть 2 нормативных эвакуационных выхода с этажа, то остальные будут называться "обычные" лестничные клетки. Т.е. в расчете эвакуации не участвуют. Надо, я считаю, в них поставить двери с доводчиками и уплотнениями в притворах, чтобы дым по ним не распространялся.
Наталья Хбр
Emma спасибо, что подсказали про этот пункт, теперь проблема появилась, что единственный путь эвакуации для инвалидов в пожаробезопасную зону лежит через сейсмический шов в каждом отсеке есть свой эвакуационный путь с эвакуационной лестничной клеткой, но не все лестничные клетки отвечают противопожарным требованиям, то есть у двух лестничных клеток нет самостоятельных выходов наружу, люди спускаются на первый этаж по лестничной клетке, выходят в холл и далее из холла на улицу. Можно этот небольшой холл отгородить противопожарными преградами, но тогда будет неудобно с точки зрения эксплуатации здания VMT Цитата:
Как правило, количество эвакуационных лестниц по требованиям МЧС совпадает с количеством эвакуационных лестниц по пожарным нормам и, (почти) всегда с количеством отсеков.
Что такое, по вашему, сложная форма? Могли бы обнародовать схемку вашей школы? Или это секрет? |
Действительно, при такой конфигурации min 4 отсека.
Но не понимаю, почему вы решили, что лестницы не отвечают пожарным требованиям? Выдержка из статьи 89 ФЗ-123: 3. К эвакуационным выходам из зданий, сооружений и строений относятся выходы, которые ведут: 1) из помещений первого этажа наружу:... в) через вестибюль (фойе); А по поводу СП 14..., то опять какой-то сырой состряпали. 6.1.2. … Устройство антисейсмических швов внутри помещений не допускается. А где ему быть тогда? По поводу п.6.1.8 (эвакуация через швы) обращались к разработчикам, согласились, что какой-то левый, обещали отменить, но пока тихо... Дополнение: А как вы добились такого минимального расстояния между колоннами шва? Последний раз редактировалось VMT, 04.04.2013 в 13:00. Причина: дополнение |
VMT
СП 1.13130.2009 4.4.6 Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями Вот в чем сомнения, я могу поставить перегородки с дверями, чтобы отгородить помещения первого этажа, но с точки зрения эксплуатации здания, это будет неудобно (сперва одну дверь открыл, вышел в небольшой холл, потом другую...), теми лестничными клетками будут пользоваться постоянно. Вот и получается, что эти лестничные клетки будут служит путем эвакуации только при землетрясении, а при пожаре использовать две других Цитата:
Уберите коридоры. Назовите вестибюль, фойе, холл (правда фойе - это помещение при зрительном зале, но функционально (т.е. отдых, ожидание) полность соответствует).
К нормам подходить надо все-таки "творчески". Или вы считаете, что эвакуация улучшиться с появлением лишних дверей? |
VMT
оставляю эти лестницы, как эвакуационные лестницы при землетрясении, экспертиза поправит, если неправильно, потом напишу заключение экспертизы |
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. | Makson | Архитектура | 24 | 05.05.2015 20:52 |
Колодцы из сборных элементов в сейсмических районах | axi_77 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 25.07.2014 15:29 |
Гидроизоляция подземных частей зданий в сейсмических районах | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 24.06.2011 16:14 |
Монолитное жб строительство в сейсмических районах | Валентин495 | Железобетонные конструкции | 4 | 08.12.2010 11:21 |
Просим вас дать разьянения к СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах. | damiruska | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 05.12.2008 15:28 |
