Гидроизоляция подземных частей зданий в сейсмических районах
проектирование
москва
проектирование Регистрация: 30.10.2005
москва
1) Из геологии 2) Верховодка Я так понимаю вы подвалы без гидроизоляции делаете? Меня интересует принципиальное решение гидроизоляции, поскольку первый этаж тоже частично заглублен в грунт. Дренаж и все подобные мероприятия это само собой... Вопрос, как не допустить влаги в подвале и на первом этаже. Здесь обсуждалась подобная проблема, но толком ответа никто не дал. Поискав в разных источниках хотелось бы спросить форумчан не сталкивался ли кто с металлической гидроизоляцией и какие ее особенности. По стоимости материалов это не так и дорого учитывая сколько стоят современные гидроизоляционные материалы, а нормального сварщика найдут. В СН 301-65 допускается использование только для I категории зданий, ну это мне кажется не проблема, если заказчик готов платить. (сори на счет того что не так дешево ошибся, получается 600-800 р м2 материал) Последний раз редактировалось игорёк, 29.01.2010 в 09:24. |
Петербург
москва
Принципиальный узел здесь
Петербург
У вас изоляция не для сейсмики. Зачем же возиться с изоляцией свай, если изоляция стыков не для Ваших условий.
Сам система приемлема. Дренаж есть, напор воды снимаете. Троны в бетоне. Дублирующа обмазка изнутри есть. Оголовки свай так же обмазываете Если производитель не дал узлов (гнать надо таких), то возмите похожие например у Пенетрона. Но все это не для сейсмики. Хотя когда эта сейсмика будет... |
москва
Пока решил сделать дренажный слой щебня 200 мм под плитой. По контуру здания дренаж. Горизонтальную битумную гидроизоляцию, а вертикальную оклеечную. На вертикальную гидроизоляцию крепить профилированную мембрану для отвода воды с поверхности стены в дренаж. Пока другого решения не вижу.
посмотрите в даунлоаде по запросу "пенетрон"
в том числе есть даже серия по применению === он не единственный на рынке проникающей гидроизоляции но достоверной информации о конкурентноспособности остальных нет |
москва
А насчет шарнирного сопряжения, так там даже не шарнир а непонятно что получается. В первом посте я написал что свая не заводится в плиту а остается ниже бетонной подготовки, гидроизоляции и стяжки, тем самым отстоит от плиты 150-180 мм. И каким же образом плита передаст на сваю горизонтальную силу? Другое дело если завести сваю на 50-100 мм в плиту, но такая гидроизоляция сомнительна. |
Щелково МО
так там сваи не заходят в тело плиты или все-таки заходят (как на принципиальном узле из поста 6). если не заходит, то правильно говорите - хрень натуральная, а не сопряжение сваи с плитой. и что будет с узлом после землетрясения - сплошная рулетка.
Расчет зданий по II ГПС в сейсмических районах | Askarov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.09.2009 13:36 |
ТУ 5262-120-02494680-02 Панели стальные трехслойные для покрытий и стен зданий в сейсм. районах | novinkov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.08.2008 07:45 |
Гидроизоляция подземных частей здания. | zodchey | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 19.05.2008 18:59 |
Гидроизоляция подземных частей зданий. | Emperor | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 12.11.2007 20:38 |
