Гидроизоляция подземных частей здания.
Архитектор
Первый вопрос? Водопонижение, невозможно погружать сваи в водонасыщенный грунт. Второй- агрессивность воды по отношению к бетонам и металлу? Оголовок сваи вообще-то будет замоноличен в ростверк. Поэтому вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию применить как к сваям, так и к ростверкам, исходя из агрессивности окружения
А зачем объясните мне????
Тут гораздо сложнее решить вопрос с производством работ и удалением воды с напором в 5 метров из котлована. Если грунты с очень большим коэффициентом фильтрации и уровень воды гидростатически связан с протекающей по соседству рекой, вот это задачка.
А как сделать гидроизоляцию плиты это просто. Забить сваи, поверх свай выполнить монолитную ж.б плиту толщиной 250-300 мм (толщина в зависимости от усилия в свае и допускаемой сжимающей нагрузкой на гидроизоляционный ковер) Потом сверху клеится гидроизоляция, потом защитная стяжка и собственно сама фундаментная плита. |
ХММММ
Задача до конца не ясна Во первых есть бетоны с хорошим уровнем W Какой зададите в проекте такой и будут держать. Во вторых есть хорошие решения по строительным швам, принятые в гидротехнике. В третих самое главное чтобы чаша не всплыла. Ну а в четвертых уже производство работ.
Температурные (климатические) нагрузки на конструкции здания | p_sh | Конструкции зданий и сооружений | 84 | 04.03.2025 00:49 |
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
Гидроизоляция подземных частей зданий. | Emperor | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 12.11.2007 20:38 |
Осадка разновысоких частей здания | nikcher | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 27.03.2006 01:04 |
