Колодцы из сборных элементов в сейсмических районах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Колодцы из сборных элементов в сейсмических районах
Непрочитано 17.09.2012, 07:50 #1
axi_77
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как соединяются сборные элементы(кольца) водопроводных, остывочных и др. колодцев при строительстве в сейсмических районах. Может какие-то закладные элементы требуются , есть ли литература для таких случаев?
Непрочитано 17.09.2012, 10:38
Tyhig
Не имею никакого опыта тут.
Но у меня подозрение, что такие колодцы при сейсмике просто разрушаться, как их ни укрепляй. А если сделать их сверх жёсткими и монолитными, то в любом случае сети накроются из-за деформаций целого колодца.
Так что и требований по идее не должно быть.
Может быть только что-то повышаюшее возможные деформации в узлах ввода в колодец сетей при небольших землетрясениях.
Но это просто догадки.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 17.09.2012, 10:41
axi_77
спасибо, Tyhig, были тоже такие предположения при проектировании, но почему то экспертиза прислала такой вопрос
axi_77 вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 15:29
элька
SOS!!!нужен совет в проектировании канализационных колодцах в сейсмических районах:
пытаюсь вычертить разрезы и планы получается не красиво
в серии так просто, а на деле чепуха
Кто имеет опыт подскажите
DWG 2000
планы и разрезы К4.dwg (2.72 Мб, 1350 просмотров)
элька вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Колодцы из сборных ж/б элементов Др.ч.=1500 по серии ПП 16-8 ОАО «Моспроект-1» Route Железобетонные конструкции 1 14.03.2012 12:47
О внесении изменений в СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах sandro Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.07.2009 09:16
