Расчет фундамента под баншю Рожновского. Единицы измерения эксцентриситета? Правильно ли сделан приложенный расчет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундамента под баншю Рожновского. Единицы измерения эксцентриситета? Правильно ли сделан приложенный расчет?
Непрочитано 10.04.2013, 19:24 #1
RuMan
Делаю расчет фундамента под типовую башню Рожновского
Имеются заданные в типовом момент, вертикальная и горизонтальная нагрузка. (башня 15м высотой, объемом 25м^3)
Грунт под основанием песок пылеватый желтый малой степени водонасыщения плотный.
Принял предварительно круглый фундамент. Осюда беру b = 1,77м.
В качестве примера расчета взял ПримерN13-14 Линович "Расчет и конструирование частей зданий".
Получилось e=0,241м
Вопрос первый. При вычислении e по формуле e=M/(N+G) единицы измерения получаются метры в минус первой степени. Правильно ли?
Относительный эксцентриситет получился 0,136.
И в итоге b=1.492м Возожно ли такое? Или где то ошибка? (В типовом диаметр фундамента 3,5м)
Последний раз редактировалось RuMan, 12.04.2013 в 15:48.
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 15:49
RuMan
Никто ничего не говорит... Странно...
RuMan вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 16:04
1 | #3
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от RuMan Посмотреть сообщение
А чего отвечать, если Вы даже размерность вычислить не можете правильно. тс*м (момент) разделить на тс (сила) и получить метр в минус первой степени. пипец.
Forrest_Gump вне форума
Расчет ленточного свайного фундамента Коллега Основания и фундаменты 20 21.07.2015 10:06
Расчет плитного фундамента plamya Основания и фундаменты 7 12.04.2012 16:38
Расчет ленточного фундамента под стену подвала бестолочь Основания и фундаменты 6 25.03.2012 21:01
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
