Подскажите с подземным "резервуаром"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите с подземным "резервуаром"
Непрочитано 11.04.2013, 04:34 #1
д.Федор
инженер-проектировщик
Здравствуйте! Будьте добры, подскажите как грамотней будет сделать такое сооружение:
Поземный поддон для горизонт. резервуара, поддон в плане 10х7 на глубине 3м т.е. объемом ~210 кубов.
Потом все засыпается с внутр. и наружн. стороны песком. Нужно ли считать на сплытие эту "шхуну"?
И еще с конструктивом не ясно Толиной днища задаюсь пока 300мм, стенки 200мм, армирование ф12 в нижней зоне с шагом 100 и в верней с шагом 200. С боковыми стенками везде шаг 200. И еще одна беда такая: будут анкерные болты для крепления резервуара, днище 300мм, быть может в этих местах какое то "ребро" должно быть, т.е. утолщение скажем до 400мм?
В общем прошу любой информации? Лучше какие-нибудь умные книжки, или рекомендации знающих
Непрочитано 11.04.2013, 05:34
Joker101k
Омск
На всплытие считать не нужно.
Стенка высотой 3м, толщиной 200 и с армированием 12 арматурой - сомнительно, что пройдет по расчету (во время строительства будет выполнена засыпка с внешней стороны, стенка "поддона" будет работать как подпорная). Для монтажа резервуара достаточно выполнить бетонные "тумбы" внутри поддона, габаритами исходя из конструктивных соображений (закрепление анкерных болтов и установка опор резервуара).
PS. Толщина днища 300 и стенки 200 - маловато, ИМХО.
Joker101k вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 05:58
д.Федор
Вас понял. Везде толщина 300мм В25, (видел немного похожий пример) с тумбами. Еще поперечное армирование стержнями с шагом 400
Думаю весьма надежная кон-ция будет. Кто не согласен пишите!!!
д.Федор вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 06:05
RrRR
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Не понятно, где резервуар где поддон? Резервуар надземно стоит над закопанным поддоном? Схемку бы
RrRR вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 06:38
д.Федор
Пожалуйста
д.Федор вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 07:58
RrRR
Ну всплыть не должно, если только в период строительства не затопит котлован.
Ну или в период ремонта (например, замена резервуаров) при высоком уровне грунтовых вод и т. п.
Продумайте ситуации, не выгодные с точки зрения всплытия.
Что касается арматуры, тут нужно считать, опять-же с учетом не выгодных ситуаций с точки зрения прочности (давление воды, грунта, временная нагрузка на поверхности и т. д.) если эти нагрузки не компенсируются с двух сторон, конечно.
RrRR вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 08:10
Регистр
Подмосковье
Дабы не просыпаться ночью в холодном поту, выполните действие умножения 2 на 2. Это не трудно.
Теперь серьёзно. Выполните расчет на всплытие.
Сам по себе
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 08:25
д.Федор
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Знакомое дело
Хорошо. И еще есть коэффициент на дуракоустойчивость 1.2-1.3
Выше было сказано, что не надо считать, а теперь надо. Предлагаю прийти к единому мнению.
Либо пишу в примечаниях о не допускании воды во время производства работ, либо во время ремонта и производства выполнить дренажную систему по периметру!
Может так?
Последний раз редактировалось д.Федор, 11.04.2013 в 08:39.
д.Федор вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 09:34
считать не нужно, если:
,а также не предвидится обводнение засыпки резервуара на период эксплуатации. напр если засыпка идет песком, а окружающие грунты- водоупор-от проникновения осадков может создаваться "ванна".
Если есть хоть малейшее подозрение на вышеперечисленное - считайте на всплытие
вы их недооцениваете . они у нас одни из лучших в мире)
4245 вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 09:42
daddy_hedgehog
Инженер
Для всплытия нужны подземные воды не только сбоку резервуара (как в случае ванны обратной засыпки), но и под ним. Где уровень подземных вод?
daddy_hedgehog вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 09:53
д.Федор
Уровень подземных вод мне не известен, но подозреваю в районе 3-5м не глубже, относительно недалеко проходит река. Если всплывет, его уже точно не найдут.
д.Федор вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 10:10
daddy_hedgehog
Инженер
д.Федор, ну и посчитайте тогда на всякий случай будто вода у поверхности.
Joker101k
Омск
По верху "поддона" нужно сделать отмостку на всю его площадь, чтобы обеспечить отвод атмосферных осадков. Иначе внутри будет скопление воды, которой некуда будет уходить.
PS. В моей конторе подобные ж.б. конструкции зовутся приямками.
Непрочитано 11.04.2013, 10:35
RrRR
Котлован должен быть сухим период строительства(если говорить об обычных методах строительства, не под воду) нужны изыскания по результатам которых проектировщик учитывает водоотлив и т. п.
Река может иметь переменный уровень (межень - паводок).
Последний раз редактировалось RrRR, 11.04.2013 в 10:42.
RrRR вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 11:37
Бот
д.Федор, просьба изменить название темы "Подскажите с подземным "резервуаром"" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Подскажите пожалуйста толщину линии и как вставить текст. basik AutoCAD 4 21.04.2011 12:26
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... udalov-k AutoCAD 12 13.05.2008 09:41
Подскажите на счет балкона. Алёнка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.12.2007 17:58
