Какую двутавровую балку выбрать для перекрытия крыши профнастилом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какую двутавровую балку выбрать для перекрытия крыши профнастилом
Непрочитано 22.04.2013, 18:03 #1
Торпедо
Сразу оговорюсь, это моя первая стройка. Есть гараж 7,6*12м. Надо сделать крышу из профнастила. Помогите пожалуйста расчитать, какие балки надо использовать. Планирую положить 5 балок через 2 м., на них доски 40-50мм и профнастил. Живу в Сибири, где много снега. Заранее благодарен.
Непрочитано 22.04.2013, 19:00
salaga2012
бывш. студент
Искитим, Новосиб. обл.
Сообщение от Торпедо Посмотреть сообщение
Помогите
, в смысле "расскажите как" или в смысле "посчитайте пожалуйста"?
salaga2012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 19:01
Торпедо
Расскажите как посчитать
Торпедо вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 20:16
1 | #4
Sabinin55
Ну навскидку 30Б1
Sabinin55 вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 20:38
2 | #5
salaga2012
бывш. студент
1. Собрать распределённую нагрузку на покрытие (т.е. на 1 кв.м.): собственный вес проф. настила; ; снеговую нагрузку (по СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия"); .
2. Определить расчётную погонную нагрузку на балку (т.е. на 1 м длины) = (распределённ. нагрузка / шаг балок) + собственный вес балки (приблизительно 20 кг/м для начала) + вес доски (4 кг/м, если доска 150х50 мм). В вашем случае шаг = 2 м, хотя мне вот кажется этот шаг великоват, если проф лист наиболее распространённой высоты сечения - 40мм.
3. Определить изгибающий момент. По этому моменту и расчётному сопротивлению стали (240 МПа видимо) определить требуемый момент сопротивления сечения балки (Wx).
4. По сортаменту прокатной стали подобрать двутавр (или какой-нибудь другой профиль) с сопротивлением Wx > Wx требуемого.
5. Если хотите, чтобы вас балки не пугали своим прогибом, то нужно, задавшись допустимым прогибом f = 1/250 l, определить требуемый момент инерции сечения Ix. Подобрать по нему двутавр с Ix > Ix требуемого.
Ну вот как-то так...
Последний раз редактировалось salaga2012, 22.04.2013 в 20:43. Причина: исправление грамм ошибок
Автор темы   Непрочитано 23.04.2013, 02:59
Торпедо
Спасибо, вечером буду осваивать новую терминологию.
С уважением, Вячеслав!
Торпедо вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 05:54
Alex_26
Сообщение от salaga2012 Посмотреть сообщение
Поправка - нет такого листа (ИМХО) см. ГОСТ 24045-94 для перекрытий самых ходовой -Н57
Alex_26 вне форума
Узел опирания плит перекрытия (сейсмических) на металлическую балку. A.Ros Конструкции зданий и сооружений 5 22.06.2009 09:14
Использование плиты перекрытия как опоры под несущую балку. кулибин Конструкции зданий и сооружений 14 05.02.2009 11:52
Опирание плит перекрытия на балку Ратмир Конструкции зданий и сооружений 12 16.06.2008 15:08
Какую расчетную схему лучше выбрать? KonGo Конструкции зданий и сооружений 6 21.08.2007 14:58
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
