Замена грунта под ленточный фундамент, помогите пожалуйста
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Замена грунта под ленточный фундамент, помогите пожалуйста
Непрочитано 26.04.2013, 08:50 #1
gello
Здравствуйте. Нужна ваша помощ .Проектирую Фундамент под двух этажной здание из кирпича. Проблема в том что заказчик от свай отказывается. Как обойти текучий суглиной в этом случае? Хочу предложить замену грунта на гравийную подушку. Но как быть опять таки, откопаю суглинок стенки траншеи обвалятся сползут шпунт делать наверное тоже для заказчика дорого, есть ли надежа что грунт просохнет и можно будет обойтись без шпунта.? Геологию прилагаю. Заранее благодарен. И предусмотреть дренаж кольцевой на весь срок эксплуатации. Конструктивная схема здания смешанная есть еще и столбы с нагрузкой по 90 т. Плиту предлагал тоже дороговато выходит.
Тип файла: pdf геология.pdf (50.0 Кб, 172 просмотров)
Тип файла: pdf план.pdf (50.2 Кб, 87 просмотров)
Последний раз редактировалось gello, 26.04.2013 в 09:58.
Непрочитано 26.04.2013, 09:28
Sabinin55
Траншею шире разработайте с нужным заложением откосов и ничего никуда не уползет
Sabinin55 вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 09:35
FOCUS
Может план кладочный выложите. Как вариант фундаментов - балки на упругом основании
FOCUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2013, 09:56
gello
Ага сейчас выложу план
gello вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 10:06
Alex_26
Ну у вас суглинок не текучий! Он текучепластичный! Сам по себе грунт не очень страшный и обходить его не обязательно - вопрос - вы определяли характеристики грунта при полном водонасыщении? - а то у вас может и нижележащий суглинок перейдет в текучее состояние? Тогда вам точно до песка копать!
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2013, 10:26
gello
Спасибо большое за мнение просчитаю при водонасыщении. Мне Главное что вариант с заменой грунта возможен и стоит попробовать рассмотреть этот вариант.? Может кто подскажет где можно посмотреть пример расчета подобных оснований и фундаментов?
Последний раз редактировалось gello, 26.04.2013 в 10:36.
gello вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 10:36
Alex_26
Ну да возможен, более того что если значение "текучепластичный" получено при полном замачивании, то можно и грунт не менять - а использовать его в качестве основания. Во всяком случае СНиП 2.02.01-83 предусматривает это - поглядите табл. 3 в приложении 3. Причем там даны нормативные значения - расчетные считайте сами может быть будет больше. При расчете не забудьте взвешивающее действие грунтовых вод.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2013, 11:01
gello
Большое спасибо за советы буду думать считать.
gello вне форума
Помогите пожалуйста определиться с фундаментом K-85 Основания и фундаменты 12 10.06.2013 01:13
Проблема с фундаментом. Помогите, пожалуйста Osipv Основания и фундаменты 11 09.03.2013 14:27
Ленточный фундамент. M@ksim Основания и фундаменты 7 18.04.2012 23:41
Помогите пожалуйста рассчитать стальную петлю на изгиб borisovev11 Конструкции зданий и сооружений 55 29.11.2011 16:19
