Проблема с фундаментом. Помогите, пожалуйста
Чертежи дома? Нагрузки? Этажность? Где данные? Мы не можем себе просто представлять что там иностранцы сделали и что то советовать! Побольше информации с картинками надо! Последний раз редактировалось pelich1985, 08.03.2013 в 11:21. |
Я задал вопрос именно здесь вот почему. На форуме общаются люди, профессионально занимающиеся расчетами конструкций при проектировании зданий. Мне кажется, можно просто навскидку (либо имея специализированный софт, немного покликав мышью) оценить несущую способность швеллера (например 16, 18 ) длиной 6 метров, закрепленного в 40 см от обоих концов, если нагружаются его концы.
Просто хотелось немного сэкономить времени на чтении теории. Сам занимаюсь строительством деревянных домов, если у кого-то есть вопросы по данной теме, всегда готов ответить.... Кстати, голландцы действительно денег взяли нормально, но это скорее модная тенденция последнего времени, когда клиенты заказывают проекты у архитекторов за границей, а потом ставят подрядчику тупую задачу типа, надо сделать именно так, как в проекте. А после осмечивания проекта оказывается, что строительство не по деньгам, материалы, работы, дизайн в итоге пересогласовываются на разумные, и в конце получается дорогущий типа дизайнерский хлам.... |
Ижевск
два швеллера 40 в коробку с шагом 0,6 м. Устраивает? поэтому и задают вопросы или игнорируют, т.к. исходные данные не позволяют ответить "профессионально" |
Щелково МО
В такой ситуации я ни разу не альтруист. На иностранных работников деньги нашли, а на российских проектировщиках - экономят. Жлобство это. Любой труд должен достойно оплачиваться.
Официально тружусь в Москве, фактически работаю в домашних условиях. Чтобы не тратить время на дорогу. |
Ижевск
это шутка (про швеллер 40)
без схемы нагрузок или буржуйского проекта есть вероятность промахнуться к тому же налицо не учет умалчиваемых мелочей, за которые Вы будете винить "козлов с форума" это без шуток (с учетом наличия исходных данных) швеллер 24 ГОСТ 8240, С245, с шагом 1,0 м крайние по два швеллера 24 в коробку Последний раз редактировалось Атрибут, 09.03.2013 в 12:20. |
Если такой вариант не годится, то залить по лентам плиту перекрытия толщиной 200-220мм с консольными свесами и поставить на плиту домик. |
помогите пожалуйста с фундаментом, котедж | kifa | Основания и фундаменты | 1 | 12.05.2012 14:02 |
Помогите пожалуйста рассчитать стальную петлю на изгиб | borisovev11 | Конструкции зданий и сооружений | 55 | 29.11.2011 16:19 |
Помогите пожалуйста с отоплением | Mishan13 | Отопление | 3 | 27.10.2011 12:29 |
Помогите пожалуста с фундаментом.. | Паша_88 | Основания и фундаменты | 8 | 27.09.2011 15:56 |
Возникла проблема с фундаментом дымовой трубы. | Kosss | Основания и фундаменты | 1 | 24.04.2009 11:06 |
