Посоветуйте литературу по проектированию резервуаров для нефти и нефтипродуктов!
http://tehnorvs.ru/product/rezervua2/rvs-5000/
http://rezervuar.info/?cat=3 http://rvgs.ru/rezervuvar_rvs/rvs-5000_m3.html Зачем изобретать? Заказ + изготовление + транспортировка + монтаж. А вам остается только спроектировать основание.
Сам по себе |
Изобретать не надо. Я рабртаю в фирме, что то вроде КБ. У нас есть заказ, сделать проект резервуарного парка, где будет 4 бака для хранения топлива определенного диаметра, определенное расстояние между ними должно быть, соответственно, в зависимости от того, какое между баками расстояние, то и проектировка охлаждения и пожаротушения будет от этого зависеть. Если баки далеко друг от друга, то между ними не делается переходный трап с крыши на крашу и т.д. И резервуар не будет из Германии, его будут изготавливать в России. Только изготовителю нужно проект предоставить.
Что и куда возят? Не пойму.... Я в германиии работаю. Заказ проекта делаем для аэропорта в России, и фирма изготовитель тоже российская. А по поводу уровня ответственности ничего сказать не могу, потому и ищу любую информацию, которая может быть полезна. Знаю только, что резервуары повышенной опастности от 5000 до 10000 м3, это уровень ответственности 2, у нас резервуар как раз сюда попадает (5500 м3).Немцы в фирме будут на меня многое возлагать в этом проекте т.к. я русский и проект для россии. Вот я и должен как можно больше информации иметь на руках.
Последний раз редактировалось Ordinary Man, 26.04.2013 в 15:00. |
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Это именно "изобретать".
У "завода" есть резервуары, которые он делает по российским нормам. Вам остается их поставить на место по российским нормам. Они будут друг от друга на расстоянии от 0,5 до 0,75 диаметра, в зависимости от крыши резервуара |
И вот опять же, этой информацией про расстояние я не располагал, до того как тут не спросил. Спасибо. |
Общую инфо по РВС и их расчетам можно найти в книге В.В. Горев, Б.Ю. Уваров, В.В. Филиппов и др. – Металлические конструкции. Том 3. Специальные конструкции и сооружения в местном Download.
Требования по пром и пожбезопасности:ФЗ №123; Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов (ПБ 09-560-03) - вроде бы отменены и введены новые приказом РТН №777; Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных, химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств (ПБ 09-540-03), СНиП 21-01-97*, СНиП 2.11.03-93, СП4.13130, ВНТП 5-95 Нормы технологического проектирования предприятий по обеспечению нефтепродуктами, ВППБ 01-01-94 Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий нефтепродуктообеспечения и др.. |
К посту выше добавлю еще ГОСТ Р 52910-2008, ГОСТ Р 53324—2009
И посмотрите ссылки в сообщении #3. Кроме того, Цитата:
Минимальное расстояние от резервуаров нефти до резервуаров СУГ | PavelSkl | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 18.04.2012 19:12 |
Посоветуйте литературу по проектированию, строительству, расчетам строительных конструкций на английском языке. | Zedvik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 06.09.2011 08:53 |
Ищу литературу (пособия) по проектированию тонкостенных пространственных конструкций | JFH | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.03.2009 08:43 |
Посоветуйте Литературу по проектированию монолитной подушки | Zagon | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 01.09.2007 08:40 |
