Переопределение стандартной команды.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Переопределение стандартной команды.
Непрочитано 08.05.2013, 11:44 #1
shartal
Задумал я в стандартное сохранение добавить очистку.
[Выделить все]
 (Command "_undefine" "_qsave")
(defun c:qsave(/)
(command "_purge" "_all" "" "_n")
(command "._qsave" "~")
Возникла проблема, если файл уже был сохранен то все хорошо, если файл первый раз сохраняется, то предлагает не папку сохранения предыдущего файла, а в Programm Files программы. ~ в конце нужна, чтоб хотя бы окно выбора папки появилось.
Можно ли как то указать, папку сохранен. предыдущего файла, чтоб все происходило как при обычном сохранении?
Непрочитано 08.05.2013, 11:56
bargool
А почему бы просто не добавить очистку в макрос кнопки?
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 11:59
ИМХО лучше не переопределять команду, а использовать командные реакторы.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=65265
http://forum.abok.ru/index.php?showt...dpost&p=155649
Непрочитано 08.05.2013, 12:43
1 | #4
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
@shartal
А теперь представь, что твой пользователь создал новый чертёж, наполнил его слоями, стилями, определениями блоков и перед тем, как пойти на обед, на всякий случай сделал первое сохранение... Вернувшись с обеда, он с удивлением обнаружит, что всё то, что он сделал, почему-то вдруг исчезло, в виду того, что purge всё "вычистил". Я думаю, что он вряд ли тебе "спасибо" скажет. Команду purge лучше использовать в самом конце, перед тем, как конечный результат отдавать, но никак не при каждом сохранении...
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
hwd вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 13:08
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
А и правильно, нефик самодеятельностью заниматься! На все это должен быть готовый шаблон!
По теме - можно вывести диалог типа "Йес-ноу" при сохранении: "Выполнить очистку?: Да/Нет".
Do$ вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 13:13
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Скажи это пользователю, когда он в твоём шаблоне, облегчённо вздохнув, выполнит сохранение чертежа после того, как перед этим пару часов потратит на создание определения хитроумного динамического блока (если такой пример тебе более понятен). Закрыв\открыв чертёж, он будет несколько удивлён.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2013, 14:15
shartal
Я общий вариант с очисткой написал, в реальности удаляются только неспольз. блоки, незаг. прил и прочий мусор.
Макрос не пойдет- должно работать на нескольких машинах.
Реактор это круто, но функция (vla-purgeall) удаляет то что не надо, а то что надо не удаляет. Как это можно настроить?
shartal вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 17:16
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от shartal Посмотреть сообщение
Попробуй добавить профиль в Опциях из затем
переопредели таким путём:
[Выделить все]
(command "_.undefine" "_.qsave")
(defun c:qsave(/)
(command "_.qsave" nil)
Потом проверь команду в этом профиле и
в первом который был до этого
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 19:23
VVA
Инженер LISP
проверяй значение переменной DWGTITLED
VVA вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 11:34
Do$
Повезло тебе с пользователями Мои не то что создавать, использовать динблоки не умеют...
Когда я был еще пользователем и создавал динблоки разной хитроумности, то как минимум одна вставка блока в чертеже у меня была всегда. Создавал и редактировал блоки я в специальном файле-библиотеке блоков. Работать только с описаниями - это неудобно, как минимум.
А вот со слоями я "попадал" как-то. Делал шаблон, создал очень много полезных слоев с настройками типов линий-толщин-цветов (несколько десятков). Ну и по окончании этого, сработала привычка - пурж, аудит, сейв. Восстановить-то я смог потом, но испугаться успел
Поэтому, я хорошо понимаю о чем ты говоришь и полностью согласен с этим. Это нужно обязательно учитывать, но это не повод отказываться от автоматизации очистки чертежа. Т.к. замусоренный чертеж - это очень и очень большая проблема при совместной работе на больших чертежах. Один пурж проблемы не решает, конечно. А вот вместе с эксплоудпрокси и пуржа из комстроки может получается просто незаменимый инструмент!
Do$ вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 14:46
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Повезло тебе с пользователями Мои не то что создавать...
К сожалению, таких наберётся не более десятка из двухсот.
hwd вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 19:09
gomer
строю, ломаю
Украина
создавать элементы и настройки нужно по мере необходимости, команды переопределять не надо
gomer вне форума
Изменение полей (fields) RomanM AutoCAD 20 24.08.2016 22:39
Как отключить повтор последней команды по Enter sibcat AutoCAD 11 01.05.2013 23:43
Варианты контекстного меню, вызываемого в процессе работы команды hwd Программирование 14 24.12.2012 11:02
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Прозрачные команды Vova AutoCAD 17 21.06.2006 05:33
