Блок высотной отметки работает некорректно.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Блок высотной отметки работает некорректно.
Непрочитано 14.05.2013, 11:46 #1
galle
Саранск
Создала блок высотной отметки, причем значение высотной отметки может быть как и введенным значением, так и измеренным. Далее на чертеже, выбрав параметр видимости "измеренное значение" и переместив, к примеру на 1000 блок, высотная отметка действительно перемещается и меняет значение. Но...дальнейшие какие-либо манипуляции данной высотной отметки ничего не меняют, значение остается тоже как и при 1-ом перемещении. Подскажите, так и должно быть или есть какой-либо выход. Хотелось бы вставить один раз блок высотной отметки и копировать его, перемещать сколько угодно так, чтобы значение в каждом блоке менялось соответственно. И еще есть вопрос по-поводу точки отсчета высотной отметки. AutoCAD привязывается автоматически к началу координат (оси X, Y на чертеже). Можно ли самой забить точку отсчета?
Тип файла: dwg
DWG 2010
Высотная отметка.dwg (118.7 Кб, 1098 просмотров)
Непрочитано 14.05.2013, 11:49
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: такой головняк, лишь бы не использовать спдс.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2013, 11:54
galle
Саранск
Простите, но в моей организации запрещено использовать СПДС
galle вне форума
trir
удалил
Последний раз редактировалось trir, 14.05.2013 в 12:18.
trir вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 11:55
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: нет, такого я простить не могу
ладно, сжалюсь над несчастной барышней и дам ей ссылку на решение её проблемы:
http://fordewind.org/wiki/lib/exe/fe...-high-res-.pdf
и ещё вот здесь 8 видеороликов: http://www.youtube.com/user/maestrobay/featured
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2013, 12:04
galle
Саранск
Ооо, спасибо, что снизошли до меня)))
galle вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 22:22
Botan
непонятно
Сообщение от galle Посмотреть сообщение
А какой СПДС от С-Soft или от автодеска, или вообще любые навески?
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2013, 09:21
galle
Саранск
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
Запрещается использование не лицензионных программ, а работодатель не потрудился закупить лицензионный СПДС. Вот и мучаемся.
galle вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 09:25
galle, SPDS Extension от Autodesk бесплатен.
Автор темы   Непрочитано 22.05.2013, 09:29
galle
Саранск
Значит буду звонить ITшникам и просить чтоб установили))
galle вне форума
Почему некорректно работает vla-intersectwith? Кулик Алексей aka kpblc Программирование 23 03.11.2010 15:03
Некорректно работает мышь в автокаде vic1978 AutoCAD 3 03.04.2009 09:47
Некорректно работает оператор frm Mozgunov Программирование 15 21.12.2008 10:38
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
Команда ОФФСЕТ работает некорректно Абдула AutoCAD 4 11.03.2006 16:29
