Приближение в акаде
У меня мышь такая же и проблема такая же, после установки с офф сайта OSCAR Mouse Script Editor появилась такая фигня, теперь убиваю этот процесс и все нормально...можно в настройках мыши на прокрутку в макрос залезть и ctrl там добавить, если разберешься, а так да из за этой прокрутки приходится жертвовать доп кнопками(
хотя нет, покопался в настройках и все прекрасно работает, а главное отдаляет и приближает Последний раз редактировалось komdisp, 14.05.2013 в 20:40. |
Век живи, век учись - ... |
Именно в интерфейсе мыши как на скрине. Нет такого варианта. Стоит правая кнопка. Переставил дрова - появилась. Но теперь прокрутка работает только в левой части экрана, а когда курсор в правой части - горизонтальная прокрутка (и в автокаде соответственно зум не работает в правой части экрана). Хрень какая-то
mbuttonpan ?
P.S. А если вообще драйвера не ставить? Или попытаться указать, что в acad.exe использовать "стандартные виндовозные драйвера" (не уверен, что такое возможно)?
Драйвера не могу не ставить, т.к. использую кнопки на мышке в ACAD. В общем частично решил. Внизу на полосе прокрутки отображалась эдакая линия вертикальная, при пересечении курсором которой прокрутка работала как горизонтальная прокрутка. Хрен знает что за фишка - мышки умной или винды или автокада. Перетащил этот ползунок максимально вправо - пока не мешает. Но как только найду как - отключу эту фишку вообще
маркер перемещения в акаде бывает? | alldmc | AutoCAD | 9 | 06.09.2010 19:29 |
масштабирование а Акаде | d-a-s | AutoCAD | 5 | 16.02.2010 11:21 |
Ошибка открытия в Акаде 2006 (рус) | Alan | AutoCAD | 5 | 10.11.2007 23:43 |
Command line в акаде | Mefisto | AutoCAD | 30 | 20.10.2007 22:23 |
Пропадает выделение в Акаде | itana | AutoCAD | 5 | 10.02.2004 16:32 |
