Проектирование пожарных резервуаров
инженер конструктор
Красноярск
инженер конструктор Регистрация: 08.04.2009
Красноярск
Про лапу пока не узнавала :-)
Очень надеялась, что есть какие-нибудь нормы приписки или разъяснения к закону, регулирующие этот момент. Как может быть объем резервуара больше объема сооружения? Да и затраты на строительство такого объекта превысят затраты на строительство основного объекта. Да и представить я себе не могу как контейнер 3х4 в течении трех часов поливают, он же уплывет от такого количества воды! Решения по пожаротушению у нас установками автоматическими установками пожаротушения плюс есть сигнализация плюс есть письмо от пожарной части что в случае пожара до нашего объекта они доберутся за 7 минут. |
Красноярск
Пробовала в итоге получилось вот что:
по 384-ФЗ по определениям получилось что контейнер-аппаратная скорее сооружение чем здание и тогда требования СП 8.13130 на него не распространяются, т.к. там говорится о зданиях, но по 123-ФЗ "34) производственные объекты - объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения, в том числе склады, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта), объекты связи" т.е. понятия зданий и сооружений заменяются словом "объект", что возвращает нас к статье 99 123-ФЗ где написано ". Производственные объекты должны обеспечиваться наружным противопожарным водоснабжением (противопожарным водопроводом, природными или искусственными водоемами).". Получается что контейнеру резервуар все таки нужен, хотя и непонятного объема т.к. СП 8.13130 молчит о производственных объектах.... Замкнутый круг какой-то |
Senior HSE engineer Регистрация: 07.03.2008
Южно-Сахалинск
Тема с пожарными резервуарами выплывает периодически. Имеются обязательные требования пожарной безопасности установленные законодательством. Обязательные требования пожарной безопасности задаются №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", который, в настоящее время, не содержит требований об обязательном наличии пожарных резервуаров. Статья 99. Требования к источникам противопожарного водоснабжения производственного объекта содержит следующий текст "Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение отдельно стоящих зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 и степеней огнестойкости I и II категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности объемом не более 1000 кубических метров, расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 категорий А, Б и В по пожарной и взрывопожарной опасности объемом не более 500 кубических метров и категорий Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности объемом не более 1000 кубических метров." Класс Ф5 - означает здания производственного назначения. Т.е. федеральный закон, устанавливающий обязательные требования ПБ допускает не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение. Проверьте, чтобы ваш блок-бокс имел строительный объём не более 500 куб.м., проверьте в ИРД, что он не находится на землях населённых пунктов, сошлитесь в разделе МПБ на данную норму и отстаивайте своё право не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение. Если же вышка на территории населённого пункта - предусмотреть наружное противопожарное водоснабжение придётся. Система автомтаического пожаротушения не заменяет наружное противопожарное водоснабжение, а дополняет его. Согласен, ситуация абсурдная, поливать блок-бокс с оборудованием связи водой никто не будет, но закон тут поблажек не делает. |
А у Вас объект находится в самом населенном пункте или за его пределами? Просто, если он находится вне населенного пункта, то руководствуясь той-же статьей 99:
Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение отдельно стоящих зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 и степеней огнестойкости I и II категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности объемом не более 1 000 кубических метров, расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 категорий А, Б и В по пожарной и взрывопожарной опасности объемом не более 500 кубических метров и категорий Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности объемом не более 1000 кубических метров. В таком случае потребуется только довести степень огнестойкости блок-контейнера до II, что легко делается окраской огнезащитными составами. Во всяком случае мероприятие проще и дешевле, нежели устройство резервуара. К тому же в соответствии с п. 9.10 СП 8.13130.2009 Вам придется запроектировать не менее 2-х резервуаров. P.S. bogdan немного опередил. |
А почему это сооружение ? Где это написано ?
Если фундаментов нет, то это оборудование... Регламентируется совсем другим техрегламентом и перечнем норм... А в проекте просто применяется и все дела.
Красноярск
Пока сошлись с ГГЭ на варианте, что делаем расчет требуемого количества воды для пожаротушения автоцистернами (по методичкам МЧС) и доказываем расчетом что запаса воды в автоцистерне будет достаточно для тушения контейнера. Сделала расчет жду ответа от ГГЭ. Надеюсь прокатит.
Можно было бы попробовать отнести к наружным установкам,отнесение к которым регламентируется ст. 2 123-ФЗ, но судя по этой статье такой блок-контейнер ближе к зданиям. Последний раз редактировалось Alexandr_A, 16.05.2013 в 13:40. |
Необходимость допуска СРО на проектирование и изготовление наружных пожарных лестниц | Velkin | Организация проектирования и оформление документации | 1 | 12.04.2013 09:56 |
Кто имеет право рассчитывать количество пожарных резервуаров на производстве? | Studentka-2010 | Инженерные сети | 4 | 24.05.2011 17:23 |
