Что такое систематический контроль клади?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что такое систематический контроль клади?
Непрочитано 20.05.2013, 14:54 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
В пособии к СНиП по каменным написано. что для элементов здания,несущая способность которых используется более, чем на 80% необходимо вести систематический контроль кладки. В СНиП - такого указания нет. Имеется ввиду что контроль кладки ведется априории? И вообще, где можно почитать про систематический контроль кладки?
Непрочитано 20.05.2013, 15:10
kruz
Дак это при возведении....
Ну следить за швами и вертикальность отвесом мерить на каждом этаже по 2 раза, вроде еще что-то...
Вот и яндекс выдает
Горизонтальность рядов кладки и соответствие их отметок проектным проверяют нивелиром несколько раз по ходу кладки стены каждого этажа. Кроме того, не реже 2-х раз на 1м высоты положение рядов кладки проверяют уровнем – правилом.
Толщину швов контролируют, периодически измеряя высоту пяти-шести рядов кладки и вычисляя среднее значение толщины шва. Качество заполнения швов раствором проверяют не реже трех раз по высоте этажа, вынимая в разных местах контрольные кирпичи.
При контроле за качеством каменных конструкций необходимо руководствоваться величинами, установленными СНиП III.17-78*
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2013, 15:25
Aragorn
Ага, спасибо. Получается в ПОС должны быть указания.
Aragorn вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 10:11
Tyhig
Ну, конечно, сразу на ПОС.
В хорошем ПОСе, если у меня будет до фига времени я вам такое может и напишу. А так нет.
Нет такого требования к ПОСу, чтобы в нём все операции и контроли разрабатывались. Общее описание, необходимость контроля. Всё. Остальное - ППР и должностная инструкция рабочих и мастера.
По личной просьбе заказчика, иногда написанной в ТЗ - может быть... Я обычно иду навстречу всяким глупым выходкам заказчика.
Да только откуда ПОС возьмёт свои требования ? Сам же не будет придумывать... Из СНиПов, ясное дело...
Систематический контроль это обычный контроль правильности перевязки кладки, толщины и заполнения швов, вертикальности, горизонтальности и прямолинейности поверхностей и углов.
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
7.15. Вертикальность граней и углов кладки из кирпича и камней, горизонтальность ее рядов необходимо проверять по ходу выполнения кладки (через 0,5-0,6 м) с устранением обнаруженных отклонений в пределах яруса.
7.16. После окончания кладки каждого этажа следует производить инструментальную проверку горизонтальности и отметок верха кладки независимо от промежуточных проверок горизонтальности ее рядов.
Вон тут всё подробно написано когда чего измерять:
Карта операционного контроля качества кирпичной кладки стен без расшивки швов
Карта операционного контроля качества кирпичной кладки стен с расшивкой швов
Карта операционного контроля качества кирпичной кладки стен с армированием
А про ваше требование, я так подозреваю, что это специальное требование.
Например на лабораторные опыты или что-то такое.
Как-то так звучит похоже... Но про это ничего не знаю.
Особые требования должны быть написаны в РД в КЖ. Для них нужно обоснование.
Последний раз редактировалось Tyhig, 21.05.2013 в 10:26.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 08:50
Aragorn
Тогда, наверное, в достаточно в ПОСе будет указания, что мол вести систематический контроль кладки?
Aragorn вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 16:27
di12
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
на вашем "кладочном плане" достаточно дать сие указание (да лучше с указанием пункта СНиПа), т.к. кладка выполняется прорабом именно с кладочных планов.
ПОС же эксперт, да составитель ППР(к) ежели посмотрит - и то хорошо.... а уж строить с него
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 16:56
grozd62
Москва и МО
А на что ППР ??? Раздел - Контроль качества или как он правильно называется..
Но вначале конечно дб указание на чертежах по лабораторному или неразрушающему (если можно - силикатный кирпич) контролю по кирпичу и по раствору тоже..
Последний раз редактировалось grozd62, 03.06.2013 в 17:13.
grozd62 вне форума
Что такое PROXY-объекты Mazai Программирование 3 11.05.2012 15:44
есть ли такое в ГОСТах ЕСКД. boxeroff Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.11.2007 21:19
Что такое центр жесткости, и с чем его едят ? Simonoff Прочее. Архитектура и строительство 3 26.03.2007 18:41
Что такое хорошо, и что такое плохо! Engineer IA Прочее. Программное обеспечение 12 31.03.2006 20:01
На базе акада 6 такое возможно? Neznayka Программирование 2 13.12.2005 20:04
