Как отследить состояние command
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как отследить состояние command
Непрочитано 22.05.2013, 10:40 #1
theps
Тема такая. Объясню на примере
(command "_CHANGE" Nabor1 "_R" Nabor2 "")(command .....
Если Nabor2 перекрывает Nabor1, то на первом command'е выполнение команды завершено и дальнейшее продолжение второго command не нужно. Как выяснить в промежутке, что command больше не ждет продолжения.
Прошу не высказываться типа: предварительно сравнить Nabor или вычесть их - это я и так знаю, пример примитивный, есть более сложные случаи.
И второй вопрос соответственно: можно ли программно сделать Ctrl-C - прервать исполнение command.
Или более сложная постановка вопроса: можно ли в любом месте исполнения command выяснить, что команда просит: выбор объектов, выбор точки, ключевого слова и проч.
Непрочитано 22.05.2013, 10:55
Может, проще будет вообще не пользоваться командными методами? Не настолько они обязательны-то...
Непрочитано 22.05.2013, 11:04
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от theps Посмотреть сообщение
Если извратиться то в общем-то можно, но гемороя будет в разы больше, а стабильности во столько же меньше чем при испоользовании специально предназначенных для этого технологий.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 11:50
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
Событие Document.CommandEnded.
Судя по вопросам, складывается впечатление, что автор пока не имеет чёткого представления о том, что он хочет и как это должно работать. имхо.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
hwd вне форума
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Как переделать коды AutoCAD R14 работающие с БД для работы в AutoCAD 2009 Andru1968 Программирование 84 12.10.2011 08:19
Два задания не могу найти ошибку...подскажите.. Kashtan$$$ Программирование 7 07.08.2011 21:28
построение профиля с помошью лиспа rino_black LISP 9 27.11.2010 19:32
повторное выполнение операции с ощибкой msblast Программирование 7 14.03.2009 23:04
