Как переместить отрезки различных слоев из одного слоя в другие слои по цветам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как переместить отрезки различных слоев из одного слоя в другие слои по цветам?
Непрочитано 25.03.2013, 20:46 #1
Dyuk
ПГС
Здравствуйте. Помогите с решением такой задачи:
Имеется чертеж, в котором все отрезки находятся в нулевом слое. Различные отрезки имеют свой цвет. (например синий, красный и зеленый).
Необходимо переместить эти отрезки из нулевого слоя в отдельные слои соответствующие цветам отрезкам.
например отрезки с цветом "синий" переместить в "слой 1", "красный" в "слой 2" и зеленый соответственно в "слой 3".
Всё это нужно сделать в автоматизированном режиме.
Может быть есть какой плагин подходящий? : Помощь: Спасибо за внимание.
Зачем мне это надо?
Я обнаружил, что из Sketchup можно экспортировать в автокад любые виды и разрезы (аналог команды flatshot, sectionplane).
Но преимущество Sketchup в том, что при экспорте в автокад можно задать линиям цвет соответствующий определенному слою.
более подробно об этом можно посмотреть ссылке в видео ниже
http://youtu.be/0Qd4z5t0Ns8
Непрочитано 25.03.2013, 21:31
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
изучай команду
QSELECT
выбираешь там color
задаешь цвет
В итоге получаешь выделенными все примитивы одного цвета - и их закидываешь на нужный слой
Дальше опять QSELECT, и выбираешь другой цвет
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2013, 21:44
Dyuk
ПГС
Спасибо за ответ, эту команду я знаю.
Если так нужно в 10-20 слоев перекинуть линии, то это очень неудобно.
Dyuk вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 23:29
maratovich
г. Самара
Сообщение от Dyuk Посмотреть сообщение
Ну уж если совсем сильно хочется, может поможет "Model Studio CS" ("Трубопроводы" точно), там при разрезах все примитивы по своим родным слоям располагаются и все свойства наследуют. Только мудрёно всё слишком.
maratovich вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 23:30
bargool
Посмотрите Selsim от Александра Ривилиса, можно в макросе забить выбор по образцу, а потом переброс на новый слой
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 05:02
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
bargool, Автор не указал версию када.
Но, с 2011 (может и раньше) появилась своя команда _SelectSimilar подобная Selsim.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 09:43
bargool
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
У меня 2010, такой команды нет
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 10:02
Profan
А если цвет объекта RGB 20,50,100?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 12:20
Dyuk
ПГС
Спасибо, нужно всё же это в ACAD реализовать.
Действительно, есть такая команда - уже веселее =)
Сообщение от bargool Посмотреть сообщение
у меня 2013-ый
Да, нужно, чтобы можно было и по такой кодировке цвета перенести на нужный слой.
Dyuk вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 13:54
2 | #10
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
(defun C:C2L (/ tmp txt count TrueColor layFilter lay _makelayer)
;;; Color To Layer
;;; layFilter - список фильтров слоев
;;; Как переместить отрезки различных слоев из одного слоя в другие слои по цветам?
;;; http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1067614#post1067614
(defun _makelayer ( name color)
    (cond
      ((not (numberp color))(setq color 7))
      ((minusp color)(setq color 7))
      ((zerop color)(setq color 7))
      ((> color 255)(setq color 7))
      (t nil)
     (or (tblobjname "LAYER" name)
     (entmakex
                (list
                    (cons 0 "LAYER")
                    (cons 100 "AcDbSymbolTableRecord")
                    (cons 100 "AcDbLayerTableRecord")
                    (cons 2 name)
                    (cons 70 0)
                    (cons 62 color)
  (setq layFilter
         (list
           '((143 134 112) "МойСлой1") ;_ (143 134 112) - примитив с цветом R=143 G=134 B=112 перенесется на слой Мойслой1
           '((110 87 168) "МойСлой2") ;_ (110 87 168) - примитив с цветом R=110 G=87 B=168 перенесется на слой Мойслой2
           '((1) "Красный") ;_ (1) - примитив с цветом ACI=1 перенесется на слой Красный
           '((2) "Желтый") ;_ (2) - примитив с цветом ACI=2 перенесется на слой Желтый
           '((3) "Зеленый") ;_ (3) - примитив с цветом ACI=3 перенесется на слой Зеленый
) ;_ end of list
  ) ;_ end of setq
  (vl-load-com)
  (vlax-for Blk (vla-get-blocks
                  (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
                ) ;_ end of vla-get-Blocks
    (if (eq (vla-get-isxref Blk) :vlax-false)
      (progn
        (setq count 0
              txt   (strcat "Changed " (vla-get-name Blk))
        ) ;_ end of setq
        (grtext -1 txt)
        (vlax-for Obj Blk
          (setq count (1+ count))
          (if (zerop (rem count 10))
            (grtext -1 (strcat txt " : " (itoa count)))
          ) ;_ end of if
          (if (and (vlax-write-enabled-p Obj)
                   (vlax-property-available-p Obj 'Color)
              ) ;_ end of and
            (setq tmp
                   (if
                     (= (vla-get-colormethod
                          (setq TrueColor (vla-get-truecolor Obj))
                        ) ;_ end of vla-get-ColorMethod
                        accolormethodbyrgb
                     ) ;_ end of =
                      (list (vla-get-red TrueColor)
                            (vla-get-green TrueColor)
                            (vla-get-blue TrueColor)
                      ) ;_ end of list
                      (cond ((eq (vla-get-color obj) acbyblock)
                             nil
                            ((eq (vla-get-color obj) acbylayer)
                             nil
                            (t (list (vla-get-color obj)))
                      ) ;_ end of cond
                   ) ;_ end of if
            ) ;_ end of setq
            (setq tmp nil)
          ) ;_ end of if
          (or (setq lay (cadr (assoc tmp layFilter)))
              (setq
                lay (strcat
                      "Color"
                      (apply
                        'strcat
                        (mapcar '(lambda (x) (strcat "_" (itoa x))) tmp)
                      ) ;_ end of apply
                    ) ;_ end of strcat
              ) ;_ end of setq
          ) ;_ end of or
          (_makelayer lay (car tmp))
          (if (and tmp (listp tmp) (vlax-write-enabled-p Obj))
            (progn
            (entmod
              (subst
                (cons
                  8
                  lay
                ) ;_ end of cons
                (assoc 8 (entget (vlax-vla-object->ename obj)))
              ) ;_ end of subst
            ) ;_ end of entmod
            (vla-put-Color obj acByLayer) ;_Color
            ;;; (vla-put-linetype obj "BYLAYER") ;_LineType
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of vlax-for
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (vl-cmdf "_regenall")
  (princ)
) ;_ end of defun
Последний раз редактировалось VVA, 30.11.2015 в 14:58. Причина: внесены изменения по #24
VVA вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 14:02
sertor
Геодезист
Ухта
VVA, у меня почему-то программа не запускается.
Прошу прощения, не досмотрел. Все работает.
Как-то так.
Последний раз редактировалось sertor, 26.03.2013 в 16:08.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 16:03
Dyuk
ПГС
Особо не тестировал
Здорово! Лисп работает.
Перемещает отрезки с цветом "R" "G" "B" в слой с названием: Color_"R"_"G"_"B".
А возможно сделать так, чтобы можно было заранее назначать свои названия слоёв соответствующее определенному цвету?
Dyuk вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 16:04
Profan
А цвета фиксированные, что ли?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 16:23
Dyuk
ПГС
Да, я могу при экспорте из sketchup назначить любой нужный мне цвет, т.е. цвета могут быть фиксированными.
Dyuk вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 14:16
1 | #15
VVA
Инженер LISP
Описал в комментариях. Должно быть понятно
[Выделить все]
(defun C:C2L (/ tmp txt count TrueColor layFilter lay)
;;; Color To Layer
  (setq layFilter
         (list
) ;_ end of list
  ) ;_ end of setq
  (vl-load-com)
      (progn
        (setq count 0
        ) ;_ end of setq
        (grtext -1 txt)
        (vlax-for Obj Blk
          ) ;_ end of if
              ) ;_ end of and
            (setq tmp
                   (if
                        accolormethodbyrgb
                     ) ;_ end of =
                      ) ;_ end of list
                             nil
                             nil
                      ) ;_ end of cond
                   ) ;_ end of if
            ) ;_ end of setq
            (setq tmp nil)
          ) ;_ end of if
              (setq
                lay (strcat
                      "Color"
                      (apply
                        'strcat
                      ) ;_ end of apply
                    ) ;_ end of strcat
              ) ;_ end of setq
          ) ;_ end of or
            (entmod
              (subst
                (cons
                  8
                  lay
                ) ;_ end of cons
              ) ;_ end of subst
            ) ;_ end of entmod
          ) ;_ end of if
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (princ)
) ;_ end of defun
Последний раз редактировалось VVA, 27.11.2015 в 12:30.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2013, 17:21
Dyuk
ПГС
круто, огромное спасибо, буду проверять =)
Dyuk вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 12:32
pers2
Конструктор
Работает отлично!
Вот если б сразу, кроме цвета, присваивать вес и тип линии по слою? Пожалуйста!!!!
pers2 вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 13:00
2 | #18
VVA
Инженер LISP
Добавочку выделил красным
[Выделить все]
(defun C:C2L1 (/ tmp txt count TrueColor layFilter lay)
;;; Color To Layer
  (setq layFilter
         (list
) ;_ end of list
  ) ;_ end of setq
  (vl-load-com)
      (progn
        (setq count 0
        ) ;_ end of setq
        (grtext -1 txt)
        (vlax-for Obj Blk
          ) ;_ end of if
              ) ;_ end of and
            (setq tmp
                   (if
                        accolormethodbyrgb
                     ) ;_ end of =
                      ) ;_ end of list
                             nil
                             nil
                      ) ;_ end of cond
                   ) ;_ end of if
            ) ;_ end of setq
            (setq tmp nil)
          ) ;_ end of if
              (setq
                lay (strcat
                      "Color"
                      (apply
                        'strcat
                      ) ;_ end of apply
                    ) ;_ end of strcat
              ) ;_ end of setq
          ) ;_ end of or
            (progn
            (entmod
              (subst
                (cons
                  8
                  lay
                ) ;_ end of cons
              ) ;_ end of subst
            ) ;_ end of entmod
           (vla-put-lineweight obj acLnWtByLayer) ;_LineWeight
          ) ;_ end of if
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (princ)
) ;_ end of defun
Последний раз редактировалось VVA, 03.06.2016 в 10:59.
VVA вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 13:46
pers2
Конструктор
Ай да человек, Человечище!! Спасибо Огромное!!!
А раз пошла такая пьянка... нельзя ли и вес тоже по слою?...
pers2 вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 13:53
1 | #20
там же добавь (vla-put-lineweight obj acLnWtByLayer)
1000 слоев. Нормально или плохо? И другие аспекты правильного черчения в автокаде Vova AutoCAD 96 07.09.2019 16:26
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
Unreconciled new layers при Xref Red Nova AutoCAD 17 10.01.2019 13:00
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
