Нужно ли ставить антипанику ?
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Зачем второй замок, если есть первый? Поставьте возле двери такую кнопку, обзовите ее устройство "антипаника" http://www.kuznetsov.info/prodc.htm
Через нее сделайте питание замка, вторую пару контактов можно завести в пожарную сигнализацию. Без такой кнопки питание замка при пожаре может и не отключиться.
В MEP моя буква - Е |
![]() "Электромагнитный замок" это совершенно не обязательно соленоидный блок в коробке и провод на пульт. Это может быть замок с цилиндром у которого по команде размыкается ответная планка, как простейший пример. |
Примечание - Электромагнитные замки подразделяют на два вида: - электромагнитные замки с плоским якорем; - электромагнитные замки с втяжным якорем (соленоидные). Никаких цилиндров в электромагнитном замке не бывает. |
twilight не бывает. Просто всем кажется. |
Архитектор Регистрация: 03.06.2013
Вот-вот, чем больше про навороты, тем дальше от темы
![]() А не пробовали ли Вы, уважаемый Drill, показать хозяину антипанику в натуре? Ужасающее зрелище! Ее, не родимую, обычно пожарники требуют. И чем больше наворотов - тем настойчивее. Так что, если есть необходимость запираться изнутри, лучше по правилу - "двери должны открываться изнутри без замка" - щеколда, то бишь - и слепков с ключиков на гвоздике никто не снимет. Удачи! |
Какие негодяи. Цитата:
Да ничего там ужасного. Заказчик(!) хочет себе на дверь антипанику а топикстартер ищет как бы его половчее послать. Ну и дальше начинается вообще адъ и израиль со щеколдами. Еще меня радует возникновение второго треда от этого же автора и опять с дверью. С той же самой но с другого боку. Т.е. человек почему-то работает на форуме и с посторонними, а не на объекте с заказчиками и инспекторами. Потом внезапно окажется что на объекте вообще ничего кроме реставрации проводить нельзя. |
Иркутск
6.18* Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. Щеколда на двери или электромагнитный замок с установленной возле двери кнопкой разрыва питания замка являются ли запорами, препятствующими их свободному открыванию изнутри без ключа?
Для аварийного выхода - хоть гвоздик загибайте, для эвакуационного - антипаника. Когда вас в условиях задымления размажут по двери вы никаких кнопок, щеколд и т.п. не найдете. Всех вас там и найдут. Это я еще молчу про то что в нормальных дверях с антипаникой предусмотрены меры против "закусывания" створок.
Когда нужно ставить номинальныйе размеры на чертежах | Interest | Машиностроение | 54 | 06.08.2020 15:57 |
"повёрнуто" нужно ли ставить в чертеже согласно СПДС? | F0xik | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 24.10.2014 15:36 |
Нужно сконструировать (рассчитать) арматурный каркас фундаментной плиты под небольшую кирпичную подсобку на дачном участке | Neudachnik | Основания и фундаменты | 6 | 11.03.2013 21:48 |
Какие ставить допуски на радиусы гиба листов | Olegic | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 19.04.2004 09:11 |
