Не запускается Revit Structure 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Не запускается Revit Structure 2013
Непрочитано 31.05.2013, 08:56 #1
Домовой
Провинциальный городок
Доброго времени суток. Не запускается Revit Structure 2013.
ОС Windows 7х64. Пробовал на нескольких компьютерах. Установка проходит без ошибок. Кто сталкивался с такой проблемой?
Непрочитано 31.05.2013, 09:24
Дорогие учёные. У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит. (С)
Непрочитано 31.05.2013, 10:12
Dramocle
Доброго времени суток. Не заводится машина.
Двигатель бензиновый. Пробовал другие машины. Заводятся без проблем. Кто сталкивался с такой проблемой?
Dramocle вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2013, 13:24
Домовой
Еще варианты будут?
Домовой вне форума
Непрочитано 31.05.2013, 13:29
Сообщение от Домовой Посмотреть сообщение
Еще варианты будут?
Без более подробной информации -вряд ли. Угадать невозможно, что именно происходит.
Непрочитано 31.05.2013, 15:26
Dramocle
Еще варианты будут?
Еще вариант позвать экстрасенсов.
Кроме шуток. Слишком мало информации (см. пример про авто). Расскажите что значит "не запускается". Кликаете на ярлык и ничего не происходит? В процессах ревит появляется и сразу исчезает? Или лицензия не проходит? У вас лицензионная программа? Если ревит начинает грузиться, то на каком этапе он вылетает? Выдает ли какую-нибудь ошибку перед падением? Все остальные программы на вашем ПК идут без проблем? Современный ли у вас ПК? В общем по максимум информации.
Dramocle вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2013, 15:27
Домовой
А какая нужна информация? Программа просто не запускается. Нет никаких сообщений. Пробовал на разных компьютерах. Все обновления установленны. Пробовал запускать под провами администратора. Настройки ОС одинаковые на всех компьютерах. С 32-х разрядными системами проблем нет.
Домовой вне форума
Непрочитано 31.05.2013, 15:31
Разрядность программы какая?
Автор темы   Непрочитано 31.05.2013, 15:34
Домовой
X64
Домовой вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 09:32
Dramocle
Ну хотя бы то, что программа видимо установилась без проблем и ошибок (раз вы это не упомянули) и ярлыки появились и после их запуска ничего не происходит, это уже информация. Знчит у вас 64х винда и 64х ревит. Дистрибутив вы устанавливали себе и другим один и тот же? Какой у вас антивирус? Посмотрите появляется ли ревит в процессах на какое-то время после запуска программы.
Dramocle вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 09:58
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
Домовой, копайте в сторону чистки реестра.. на этом форуме подобных вопросов лучше не задавать.
обо мне
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 12:32
Dramocle
Кстати да, чистка должна помочь.
Dramocle вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2013, 10:21
Домовой
Касперский. Если чистить, то от чего? Процессы посмотрю.
Домовой вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 12:25
Dramocle
Чистить поиском по revit и поглядывать на записи с autodesk. Почитайте в интернете про чистку реестра для приложений от autodesk.
p.s. Как попасть в реестр найдете в гугле.
Dramocle вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2013, 07:47
Домовой
в процессах ничего нет
Домовой вне форума
Непрочитано 16.03.2014, 03:21
seregaxxl
*censored*
Я смотрю многие тут очень любят умничать. Этот человек все правильно написал и не нужно из него идиота делать! Если бы были какие то ошибки или комп гомно то он бы написал про это или сам бы догадался в чем проблема. Я тоже сталкнулся с проблемой что Ревит при попытке запуска показывает стартовое окно и сразу вылетает. И НЕТ НИКАКИХ ВИДИМЫХ причин про которые просят рассказать МЕСТНЫЕ УМНИКИ и не нужна никакя более подробная информация!!! Лучше подскажите в чем проблема, а если не знаете то не нужно умничать!
seregaxxl вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 11:19
KSI
Калининград
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Дорогой друг. Вся проблема в том, что программа не запускается у Вас, а не у других умных пользователей. Так что не надо кричать.
Поэтому важна любая информация.
Вот если бы Вы написали примерно так:
У меня установлена программа AoutoCAD 2014, SP и Update не установлены, операционная система Windows 7 SP1 64-bit. Антивирус - Касперский Internet Security 2012. Немного информации о железе. Затем описание проблемы. И что Вы при этом делали, где смотрели. Например, отключил антивирус - попробовал запустить программу, результат отрицательный. Есть ли процесс запускаемой программы в диспетчере, есть ли сообщения в журнале событий.
А так я могу только посоветовать - переустановить операционную систему с форматированием диска, и установить программу заново.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 20:18
seregaxxl
*censored*
Да неужели? Может вам на 100 стр сочинение написать на тему как я устанавливал ревит? Я не тупой. А над человеком зачем издеваться который эту тему создал? могли бы сами задать уточняющие вопросы. А если не знаете в чём может быть проблема а собираетесь гадать то не нужно умничать. Так я и сам могу.
Непрочитано 18.03.2014, 12:23
KSI
Калининград
А поиском пройтись топикстартеру, и прочитать вот эту тему - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47574 не судьба была? И неважно что там пишется про Автокад, а здесь Revit. Если человек не умеет пользоваться основами, и главное, не желает, то как можно помочь.
Сочинение на 100 стр. никого не интересует. А вот та информация, о которой я писал, важна.
KSI вне форума
Непрочитано 25.09.2016, 23:31
Alamo757
Была такая проблема Устранил следующим образом: пуск/ в поиске забиваешь администрирование/ службы/ FlexNet Licensing servise 64/ меняешь на вручную (заработало) .
Alamo757 вне форума
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD Арсентьев Евгений SCAD 80 16.10.2020 11:32
AutoCAD Revit Structure Suite 2010 пособие для начинающего shtoss Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 30.11.2012 20:45
Использование Revit Structure для конструирования мостов AlexYoung Revit 26 20.02.2012 20:21
Импорт из Revit Structure 2010 в SCAD 11.1? volksv Расчетные программы 5 03.12.2009 10:38
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
