Техпроцесс изготовления детали и подготовка ее для ЧПУ
Не знаю что и ответить на шестигранный винт
Это втулка, вернее пробка с присоединением трубопроводов на резьбе. почти наверняка устанавливается внутри трубы если на универсалк, то: точить, сверлить, точить, нарезать резьбу, фрезеровать, ну и шлифовать в центрах как составить см. ГОСТ на карты Читать чертеж научить дистанционно трудно, практически не возможно
Timeo Danaos et dona ferentes :eek: |
качество скана не очень, но деталь выглядит как поршень с канавками по внешнему диаметру под уплотнители, внутри резьба , шестигранник для затяжки на шток
почему профиль внутри такой хитрый это к конструктору разглядел в основной надписи есть название ПИСТОН что в переводе на русский означает поршень Последний раз редактировалось ak762, 02.06.2013 в 00:17. |
Если не акцентировать внимание на повышенные требования по точности и шероховатости, отдельных поверхностей, то это типовая токарная деталь имеющая и резьбовые поверхности и поверхности требующие фрезеровки (шестигранник). Просчитайте по максимальному габариту с учетом припусков на обработку, возможные размеры заготовки - вероятно это будет круг из проката или кованая заготовка (не зная программы выпуска, сложно оптимизировать) грубо можно сказать, что заготовка будет в виде цилиндра высотой (длиной) 120 мм и диаметром ок. 130мм Далее, черновые операции отрезки и подготовки баз для установки на станок с ЧПУ (опять же нужна программа выпуска, так как возможно использовать непрерывную обработку из цельного круга на большом токарном станке, минуя отрезную операцию) Ну и далее последовательно обрабатываете все поверхности с учетом необходимых переустановок и переносом обработки на другие станки (фрезерные, шлифовальные, сверлильные, расточные, резьбонарезные и т.д.) Начните с маршрутной технологии и не забудьте про необходимость термообработки, слесарных и контрольных операций. ![]() P.S. В приложении пример эскизов на некоторые операции для похожей детали, только меньших габаритов.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 02.06.2013 в 13:54. |
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 02.06.2013 в 16:31. |
Обрабатывается деталь на чертеже выше то есть для чпу нужно начертить в программе профиль исходной заготовки это цилиндр и профиль нужной детали изобразить в конструкторской программе для определенной операции (например точение) и тогда станок выполнит операцию?А управляющий код надо задавать как его задать?как подготовить заготовку к чпу?
Диплом?
По поводу предыдущего вопроса я пока затрудняюсь что-либо сказать, потому что я не понимаю, что ты подразумеваешь под "подготовить заготовку к чпу". Будем начинать с начала. Какова серийность? Сколько штук в год? Оборудование имеется какое-то или можно брать от фонаря? И чертеж нужен читаемый, на чертеже из первого поста многое невозможно прочитать. |
Заготовка перед ЧПУ - состояние детали перед установкой на станок с ЧПУ, полагаю. Обычно просто болванка устанавливается и обрабатывается (в реальности). Хотя по грамотному (для оптимальной загрузки универсального и программного оборудования, а также разделения парка станков на "точные" и "грубые") все поверхности, которые не требуют точности и сложности траектории, делаются на универсальных станках, а на ЧПУ уже дорабатываются эти самые поверхности.
Век живи, век учись - ... |
Серийность и оборудование неважно нужно понять какие операции необходимы для выше указанной детали (точение фрезерование и тд) на каких поверхностях точение на каких сверление применять и тд?Как подготовить управляющие программы для станков чпу ?Состоят ли они только из указания таектории начальной и конечной? Поможите составить управляющую программу хотябы для первой операции?заготовка я думаю будет цилиндр.А отрезные операции можно обойти.А на какие операции нужна термообработка в этой детали какие режимы посоветуете?
Последний раз редактировалось yura91, 03.06.2013 в 13:05. |
Сначала определитесь с материалом, потом с технологией, потом какой станок все это будет делать... И только в самый последний момент появится набор комманд для перемещения суппорта
![]() Может эту фиговину льют под давлением из дюраля, а может прессуют в разъемную матрицу, а потом только обдирают припуски, может это свободное литье в кокиль и шестиграник там вообще без обработки? Где вы видели водопроводные краны простроганые по шестигранникам? ![]() |
В реальной вселенной так не бывает. С серийности и оборудования все начинается, без этого все остальное не имеет смысла.
Производство Регистрация: 18.03.2006
проектант Регистрация: 12.12.2012
Поршень гидро или пневмоцилиндра это.
если это 42CrMo4 + QT QT- улучшение. http://www.thyssenkrupp-stahlkontor....4-42CrMoS4.pdf Последний раз редактировалось Sysvju, 03.06.2013 в 17:21. Причина: нашел сталь |
Подготовка кромок для сварки, обязан ли конструктор их прорисовывать для каждой детали? | Antonyony | Машиностроение | 414 | 14.09.2021 16:46 |
Ищу ДСТУ 17375-17379 на детали трубопроводов | hwarang | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 05.12.2012 15:41 |
Как посчитать стоимость изготовления детали. | sancho s rancho | Прочее. Отраслевые разделы | 14 | 09.02.2012 10:22 |
