Конструктивные особенности перекрытия в "Сталинке"
Южно-Сахалинск
В техпаспорте русским по белому сказано - деревянное!
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
ООоо!!
![]() дом в котором я живу!!! ![]() ![]() ту бамажку повесть в тубатрест. Там написан почти полный фуфель. Перекрытия из ж/б плиты + утеплитель гран/шлак и дощатый пол. На последнем этаже - ж/б плита и большой слой граншлака. Дом вообще-то каркасный (колонны + балки). стены шлакоблок + штукатурка. Есть армопояс на 2-ом этаже и по крыше. Стропила деревянные, под шифером. Вроде как планировался под плоскую кровлю, но была выполнена скатная. Дом добротный, капитальный. Если надо фотки - сделаю и скину.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
![]() А вот это для меня открытие! ![]() |
Точнее смешанный каркас: наружные и междуподъездные несущие стены, а внутри квартир столбы; со стен на столбы балки. Прекрытия всякие могут быть, в моём доме 1952 г. ребристые железобетонные, ребрами вверх (это не ошибка, они так и задуманы). Раньше тещя в "сталинке" жила, в ней над санузлом и кухней перекрытия были из ж.б. тавровых балок с шагом около 600мм, а между ними "хитрые" шлакоблоки; в комнатах было деревянное перекрытие, сверху доски, снизу дранка с известковой штукатуркой. В те времена липили из того что было, поэтому надо вскрывать. Я когда дверной проем в перегородке переносил оказалось перемычка из бревна сделана была; за то арка в коридоре (несла только 1 ряд шлакоблоков толщиной 90мм) опирались на обрубок какой-то мощной ж.б перемычки.
Конструктивные особенности м/к. | Вячеслав Николаевич | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 02.04.2015 12:11 |
Особенности перекрытия пролета 3 м профнастилом? Просто или сложно? | МЕТОД | Металлические конструкции | 10 | 10.04.2013 10:56 |
конструктивные особенности железобетонных шпал | nikolay.kukharenko | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.02.2012 15:46 |
