Конструктивные особенности м/к.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструктивные особенности м/к.
Непрочитано 20.12.2010, 11:35 #1
Вячеслав Николаевич
Инженер-строитель, конструктор
г.Днепропетровск
Кто знает, почему в пособиях, справочниках и альбомах крепление верт. и горизонт. связей ферм показано на болтах? Почему не на сварке? А если на сварке? Прошу ответить тех, кто знает наверняка.
Непрочитано 20.12.2010, 12:11
Sacha 63
инженер
Самара
Разницы нет практически никакой (для связей работающих на растяжение, большинство проектируемых связей), единственно на болтах (монтажных) чуть легче монтировать. При большой длине и гибкости какое бы соединение ни было связь всегда будет считаться прикрепленной шарнирно. Аналог фермы, узел на сварке а в расчетной схеме шарнир. Да еще можно посмотреть серию 1.020-1/87 связи на сварке.
Последний раз редактировалось Sacha 63, 20.12.2010 в 12:16.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 12:52
RamZeSII
Конструктор
Ярославль
Часто видел приваренные связи с отвертиями под болты, может кому то и легче их приваривать
RamZeSII вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 15:57
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
особености монтажа - ОБваривают только после сборки всего каркаса - когда он станет жеским и перестанег гулять, и главное рвать швы
на практике - еще на заводе, на оголовке колон делают упоры под фермы и ригеля - такие чтоб без болта держали смещение.
...а болты после сборки снимают - только там где дышаший распор оставляют.
maxara вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 16:17
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Действительно, как правило, связи устанавливают на постоянных болтах, так как удобнее и быстрее монтировать, кроме того, качество швов на площадке не всегда качественно проверяют. Вот только иногда отверстия под болты не совпадают (особенно в многоэт. зданиях...), потому при проектировании болтового соединения стоит учитывать, что может случиться так, что фасонку по контуру обварят если не совпадут болты, потому лично я в проекте стараюсь делать так, чтоб принужденно сваренный узел мог понести ту же реакцию, что и болтовой.
beholder вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 16:26
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вроде когда сейсмика, то обваривать любят.
Хотя могу ошибатся....
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 17:55
toptop
Хотел бы посмотреть, как Вы будете монтировать вертикальные связи на сварке. Монтаж всегда предусматривается на болтах, не менее двух. Через одно отверстие "коликом" ловят фасонку на связи и ответную на приемной косынке. Во второе отверстие ставят болт. Потом вынимают колик и ставят второй болт. Потому всегда предусматривают не менее двух болтов. А далее обварка ( если проектом предусмотрено, а в основном так и есть).
toptop вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 11:58
Стальной действующий СНиП разрешает использовать крепление на один болт, независимо от того какое решение заложено в проект - только болтовое соединение или монтажные болты с последующим удалением + монтажная сварка. При этом надо также помнить, что запрещено комбинированное соединение - сварка+постоянные болты любого класса по прочности и точности. С чем никогда не приходилось встречаться так это с монтажными связями ( распорками и растяжками) устанавливаемыми только на период монтажа - СНиП такую возможность даёт.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 12:22
lyamda
Способ монтажных соединений указывается на стадии разработки проекта. зависит от условий на стройплощадке (где-то сварка запрещена)... болтовые соединения требуют высокого качества изготовления конструкций на заводе и точности монтажа. Из чего следует, что сварка применяется чаще
При монтажной сборке конструкции "ловят" на временные болты(на одно отверстие) и притягивают фасонки,затем обваривают. После монтажа все временные болты должны быть удалены(хотя оч. часто они остаются) эти болты усилия не воспринимают и не расчитываются. все усилия передаются через монтажные швы (Kf=0,7)
lyamda вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 17:36
DK
Сообщение от Вячеслав Николаевич Посмотреть сообщение
Потому, что СНиП "Стальные конструкции" требует болтовых монтажных соединений, а монтажные сварные соединения допускаются только в случае соответствующего обоснования, которое у авторов пособий, справочников и альбомов отсутствует.
Непрочитано 21.12.2010, 22:30
maxara
Самара
Сообщение от lyamda Посмотреть сообщение
болты требую тестовой "сборки" всех готовых узлов на листе када, с реальными длинами балок - по ней и вылавливаются кривые узлы, и ошибки в длинах профиля балки/швелера/угла...
...или изначально узлы рисуются в живую - тоесть сразу одетыми на сборочную схему, и двигают узлы только вместе с его несущим мет.профилем.
а у нас как обычно валят - схемой по осям, а узлы и дырки потом отдельно и неглядя дорисовывают, длины никто не проверяет - конечно на площадке дырки гулять начинают, 20-30 обычное дело у таких горе-пректантов, но я и 100+ встречал
если делать узлы "на живом" какасе - сэндвичь-панели на стометровом здании можно ставить совсем без зазора - такая точность вполне реальна, и экономит кучу денег.
maxara вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 11:20
Тема вполне подходит для моего вопроса - есть ли реальный опыт применения проката по ТУ 14-1-5399-2000 , на который ссылается пункт 6.2 СП 53-102-2004 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ??? И кто-нибудь вообще сам документ видел когда-нибудь??? Если есть у кого - выложите , пожалуйста, в тему.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 11:40
РастОК
Конструктор-Проектировщик
А как вы удержите в проектном положении вертикальную 6-метровую связь между фермами на площадке? Конечно предусматривают в этом случае монтажные болты, а потом установив связь её обваривают. Но смысла я лично не вижу и болтовое (монтажное) соединение делать и обваривать, если можно сразу сделать болтовое соединение и сразу закрутить болты на высоте. Тем более не всегда удобно лезть на высоту со сварочным аппаратом.
РастОК вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 11:57
lyamda
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
научите валить схемой по осям... деталировка мк занимает кучу времени... реальная прорисовка каркаса, длин отправочных элементов в соответствии с узлами, сечениями... монтажные схемы(которые никто не смотрит на площадке, а пытаются натянуть отправочный элемент совсем в другое место)
P.S. зазор между панелями необходим 20мм - монтировать проще, опять же температурные воздействия, ветровые...каркас должен работать...
lyamda вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 18:08
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
Не нужно забывать и про окраску к-ций. Конструкции, как правило, монтируются уже полностью окрашенными на заводе-изготовителе. Лазить с ведром краски на высоте и закрашивать монтажные сварные швы и фасонки – довольно дорогое и опасное занятие
Grig63 вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 14:09
maxara
Самара
под готовые узлы только их и меняют, так и подрядчику удобней - один раз отработал узлы и шаблоны - и в тираж, меняется только длинна/ширина несущих профилей и здания...
...но проверить новую длинну несущего профиля часто забывают, или меняют узел, а все изменения на чертежника сваливают - которому всегда все пофиг, ибо всегда "мало платят"
а вдоль тоже ? поперечные я ставил 80-90мм - роквел отлельно выпускает мягкие ламели шириной 200, запас 20-10 самое то для самоуплотнения шва.
Последний раз редактировалось maxara, 23.12.2010 в 14:28.
maxara вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 14:17
конструктор МК
Иваново
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Интересно, кто-нибудь делал такое обоснование? Как оно выглядит?
024 вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 01:26
Vavan Metallist
Україна, Львів
Здравсвуйте.
Ситуация на рисунке: балки рабочей площадки крепятся шарнирно к колоннам. В связевом блоке к балке подходят связи. Обычная конструктивная схема. Динамика... Ну вроде как есть. Оборудование. Вертится, пыхтит. Но не ездит . Пресс, например.
Вопрос: можно ли в данной конструкции использовать болты класса точности В для крепления балок и связей или надо высокопрочные, либо на монтажной сварке?
Откуда ноги растут: СТО-0031-2004
Группа 1. Конструкции и их элементы, работающие в особо тяжелых условиях или подвергающиеся непосредственному воздействию знакопеременных, динамических, вибрационных или подвижных нагрузок, в том числе конструкции, рассчитываемые на выносливость (подкрановые балки); подкраново-подстропильные фермы; балки перекрытий технологических и рабочих площадок; стыки балок между собой; тормозные конструкции; узлы горизонтальных и вертикальных связей по поясам стропильных ферм; стыки растянутых поясов стропильных и подстропильных ферм на накладках; фасонки ферм; узлы крепления вертикальных связей по колоннам; элементы конструкций бункерных и разгрузочных эстакад, непосредственно воспринимающих нагрузку от подвижных составов; пролетные строения, опоры транспортных галерей и т.п.
Группа 2. Конструкции либо их элементы, работающие при статической нагрузке, - балки перекрытий технологических и рабочих площадок; фермы; ригели рам; стыки балок; пояса стропильных и подстропильных ферм на накладках; узлы крепления горизонтальных и вертикальных связей по поясам стропильных ферм для зданий с кранами легкого и среднего режимов работы; узлы крепления путей подвесного транспорта и монорельсов; узлы крепления крановых рельсов; разрезных подкрановых балок между собой и к колоннам; узлы крепления стропильных ферм к колоннам и подстропильным фермам; подстропильных ферм к колоннам при условии передачи вертикального опорного давления через столик; косоуры лестниц и т.п.
Группа 3. Вспомогательные конструкции зданий и сооружений - связи, элементы фахверка, лестницы, трапы, площадки, ограждения и т.п.
4.6 Фрикционные (сдвигоустойчивые) соединения следует применять в конструкциях и их элементах, для которых не допустимы остаточные перемещения сдвига (группа 1).
4.7 Фрикционно-срезные соединения следует применять в конструкциях и их элементах, изготовленных из стали с пределом текучести до 380 МПа (3900 кгс/см2), работающих при статической нагрузке, а также при воздействии знакопеременных усилий, когда меньшее из них может быть передано только силами трения (группы 1, 2 и 3).
4.8 Срезные соединения следует применять в конструкциях и их элементах, изготовленных из стали с пределом текучести до 380 МПа (3900 кгс/см2), работающих при статической нагрузке, а также во вспомогательных конструкциях зданий и сооружений различного назначения (группы 2 и 3).
И еще (правда вот никак не могу вспомнить в каком документе) видел фразу, что в узлах вертикальных связей по колоннам, фермам нужно применять ВП болты либо сварку.
Тоесть если подитожить: в конструкциях, которые не допускают остаточных деформаций в узлах нужно применять ВП болты либо монтажную сварку. Ладно. Но вот какие конструкции не допускают эту деформацию? В данном случае деформация в 6мм (отверстие на 3мм больше диаметра болта) бутет критичной? Пусть это 3 этажа.
Если смотреть серии, то в вертикальных связях по колоннам в основном ВП болты или сварка.
Неужели так сложно, что никто не скажет ничего?
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 17.11.2011 в 22:11.
Автор темы   Непрочитано 21.11.2011, 20:25
Вячеслав Николаевич
г.Днепропетровск
Шановний VAVAN, посмотрел в СНиП "Стальн. констр.", посмотрел в Пособие по проектированию ст/констр. и нигде не нашел ограничений на применение болтов нормальной точности. Разве что нельзя комбинировать со сваркой.
Вячеслав Николаевич вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 20:39
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
А интересно, почем нельзя комбинировать? Болт заведомо надежнее,так как дает возможность играть. Плюс монтаж проще.
А ведь можно одну из фасонок варить на месте, прикрутив ее болтом - тогда точность чертежей и изготовления не важна.
Варить один вопрос в заводских условиях, автоматом, проволокой, под неусыпным контролем . А другой - полупьяный идиот
в маске где то наверху... Чего он там приварит - одному ему вЕдомо....Нет, варить это очень плохо и ненадежно.
Экс вне форума
Прокладка в узле опирания м/к балки на м/к колонну Stitch Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2010 13:26
Конструктивные особенности армирования буронабивных свай Vtrk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 24.08.2009 09:05
Ищу Таубкин С.И. Пожар и взрыв, особенности их экспертизы. - М., 1999 mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.04.2009 14:03
Грунтобетон и особенности его проектирования Tavor Основания и фундаменты 5 20.04.2008 15:00
