Прокладка в узле опирания м/к балки на м/к колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прокладка в узле опирания м/к балки на м/к колонну
Непрочитано 04.02.2010, 14:41 #1
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Правильно ли я понимаю, что прокладка ставиться для обеспечения шарнира в данном узле? Если узел выполнить без прокладки и приварить полки балки Бм1 к Бм3 узел можно считать жестким. Прав ли я?
DWG 2004
Узел.dwg (447.3 Кб, 438 просмотров)
Непрочитано 08.02.2010, 19:14
eilukha
- для фиксации опорного ребра. Подобное опирание обеспечивает четкую передачу усилия без моментов.
- возможно, тогда колонна догрузится неким моментом (его величина зависит от длин и жескостей на изгиб колонны и балки). Скорее всего просто подогнутся полки балок при повороте опорного сечения.
Последний раз редактировалось eilukha, 08.02.2010 в 19:22.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 08:23
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
Теоретически, да. А фактически этот момент воспринимать нечем, кроме нескольких сомнительных сварных швов.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2010, 13:26
Stitch
Саратов
Спасибо за ответы.
Является ли данный узел типовым, т. е. применен ли он в сериях? У себя не нашел.
Stitch вне форума
Колонны "Молодечно". Узел опирания подкрановой балки на колонну SergL Конструкции зданий и сооружений 14 10.07.2011 16:51
Узел опирания балки на колонну Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 111 23.06.2008 14:25
узел опирания балки на колонну конструктор кмд Конструкции зданий и сооружений 5 22.04.2008 13:37
Узел опирания балки на колонну, МК Svetlanna Конструкции зданий и сооружений 3 06.02.2008 14:03
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
