Конструирование жесткого узла в деревянной арке
инженер-проектировщик
Вятка
Дерево - податливый материал, жестких узлов как таковых не образует. Если не жить не быть надо без дополнительных пространственных элементов, то закрывайте узлы в сварные обоймы.
Посмотрите эту книжку.
Атлас строительных конструкций из клееной древесины и водостойкой фанеры.djvu Там можно подглядеть решения. Обычно жесткими соединениями являются клеевые или на вклееных стержнях. Нагельное соединение, как здесь предлагается, считается податливым, но ведь и при проектировании конструкции можно учесть податливость узлов. |
Чего мудрите?
Семь метров это ерундовый пролет. Элементы арки соединяются внахлест друг с другом. Сначало саморезами, затем сверлишь насквозь два отверстия Ф10 мм, загоняешь в них шпильки Ф10 мм и затягиваешь потуже. Все. Проще пареной репы. Затяжка нужна. |
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. | Tym | Железобетонные конструкции | 56 | 25.07.2015 20:10 |
Расчет жесткого узла при примыкании балки к стенке колонны | fint | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.02.2013 14:50 |
Расчет жесткого узла | ASSIS | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 27.03.2012 00:36 |
Конструирование жесткого узла рамы. | Van | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 15.02.2009 13:43 |
Формулировка Жесткого узла. | 13forever | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 08.10.2008 22:27 |
