Узел опирания балки через опорное ребро
Планета Нибиру
Проблем вообще никаких нет. Делай расчет сварных швов и все. Так как этот узел шарнирный, то тебе требуется передать только опорную реакцию и тогда в опорном сечении действует только поперечная сила. На нее и требуется расчет сварных швов - больше неначто.
P.S. Cамо ребро опорное рассчитывать конечно тоже надо. Последний раз редактировалось Tvorec, 22.06.2013 в 19:31. |
Из личного опыта и наблюдений фоток с авторского надзора. Закажите опорный столик из листа 50мм, даже если это будет 2,5 больше толщины опорного ребра. Все равно "эти" не попадут.
И не морочьте голову на экономиях в опорном ребре - до чего только монтажники не додумываются чтобы беспощадно спаскудить тонко отлаженную гармонию опирания. Сделайте шире потому что: есть "масло масляное", есть коэффициент дурака, есть требования к здоровому сну, есть кривые руки монтажников, есть коэффициент инженерной трусости и многое прочее. Кстати. Есть Альбом конструктора изд. 2 ч.II стальн. констр. (в днл) и возьмите узлы оттуда. Удивитесь, что до узлы на 10 и 20 тс ничем не отличаются друг от друга по конструктиву. |
Планета Нибиру
Узел опирания деревянной балки | Иван 80 | Деревянные конструкции | 19 | 04.08.2016 16:51 |
Какая наиболее экономичная конструкция балки перекрытия для опирания плит сбоку? | eilukha | Металлические конструкции | 19 | 25.03.2013 15:45 |
Узел опирания металлической балки на кладку из поризованных керамических блоков | Ktif72 | Металлические конструкции | 2 | 27.05.2012 18:06 |
Узел опирания балки на колонну сбоку под углом | sanndima | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 29.06.2011 11:16 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
