Как располагаются пояса в ферме треугольного сечения?
У меня учебный проект - ангар для самолета. Основные конструкции - треугольные фермы в виде полу-арок, не могу понять, как они будут выглядеть, т.е. как у них пояса будут располагаться и как к ним будут крепиться балки шпренгельные. Серию не знаю) Что вы можете подсказать?
Jedavi, У тебя нет еще инфы (чертежей), а то что-то одной картинки маловато.
Не очень понятно где у тебя тут треугольные фермы? Полу-арки еще видать, но вот треугольники не очень. |
Jedavi, теперь стало более ясно что вы хотите решить (вот так бы сразу все делали
![]() Однако все еще мало информации. Какие сечения у ваших элементов? Какие размеры консрукций, прогонов, всего что только можно? Если у вас все это есть - не стоит тянуть с выкладыванием - чем больше конкретики тем лучше. Иначе будут лишь очень общие советы. Так, например, в треугольном сечении профилем принята труба, - какие к ним элементы стыкуются? Это труба больше диаметра? Или швеллеры, или уголки, или двутавры? Кстати почему в треугольном сечении профилем принята труба? Это же большие трудности с выполнением узлов (из-за чего видимо и возникла эта тема). Хотя единственная альтернатива это гнутые уголки с внутренним углом не 90 градусов, а 30-60. Как вариант для того чтобы прикрепить шарнирно сбоку к трубе что-нибудь надо делать полухомут из листа, т.е как бы труба прорезает лист (максимально охватывает бока и низ трубы - этого хватит, верх просто будет занят под покрытие кровли). Но это в порядке идеи, ни на что пока не претендую, тк. высказался экспромтом. Надо листать литературу. Последний раз редактировалось Tvorec, 23.06.2013 в 18:09. |
Спасибо большое за столь развернутый ответ. Размеры конструкции в осях 61200 х 50150. В плане треугольные фермы расходятся. Крайние фермы будут поддерживаться колоннами (на прилагаемых чертежах не показаны), а средние будут держаться на тросах, прикрепленных к мачте. Сечения элиментов не знаю, это бы и хотелось уточнить) мне точности не надо, главное, что бы правдоподобно было)
Lira, SCAD, ROBOT Autodesk пользоваться умеешь? Если да, то сделай несложный расчет и подбери сечения. |
Моменты сопротивления составных сечений. | Mayday | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 30.05.2023 17:54 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Прокладки в металлической ферме таврового сечения из 2х равнополочных уголков | user277418 | Металлические конструкции | 8 | 29.01.2013 13:33 |
Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте? | Малявка | Технология и организация строительства | 341 | 18.11.2012 22:53 |
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 | Виктор 1987 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.08.2011 15:23 |
