Прокладки в металлической ферме таврового сечения из 2х равнополочных уголков
А к постам не пробовал прикреплять?
просто схема в формате WMF, пробывал перевести в JPEG, но мой старичек (комп) виснит.
а вот как прикреплять файл к посту, просто не знаю ![]() почитал "справку", буду прикреплять к сообщению. Последний раз редактировалось user277418, 14.05.2010 в 15:21. |
спасибо
спасибо Последний раз редактировалось user277418, 14.05.2010 в 15:45. |
Это расстояние между точками "раскрепления". Чтобы спаренные уголки работали совместно и теряли устойчивость совместно. Точное расстояние - от места окончания нахлесточного шва одного "сухаря" до кромки аналогичного шва другого "сухаря".
Wx металлической балки составного сечения | Lubov | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 13.11.2009 20:32 |
Момент сопротивления составного сечения из двух равнополочных уголков | Romeo1786 | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 17.07.2009 10:49 |
Расчет металлической конструкции переменного сечения в SCAD | Пантелей | SCAD | 24 | 12.05.2009 17:50 |
Работа составного таврового сечения на сжатие с изгибом. | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 16.07.2006 22:30 |
колонна таврового сечения при моменте из плоскости | EUDGEN | Прочее. Программное обеспечение | 55 | 02.03.2006 10:49 |
