Противопожарные правила утепления штукатурного фасада пенопластом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Противопожарные правила утепления штукатурного фасада пенопластом
Непрочитано 26.06.2013, 09:13 #1
Jony-pbp
Архитектор, начинающий ГИП
Екатеринбург
Добрый день, коллеги!
Интересуют противопожарные правила утепления штукатурного фасада пенопластом.
На форуме похожей темы нет, есть только тема про выбор марки пенополистирола для фасада (тут).
Часа 2 искал в интернете интересующую меня тему - не нашел. Везде речь идет о самой технологии производства строительства, а меня интересуют противопожарные нормы, а именно:
- толщина штукатурного слоя как-то регламентируется?
- противопожарные "рассечки" вокруг оконных и дверных проемов, нужны ли между этажами, какие нормы для таких "рассечек"
Здание существующее, стены кирпичные.
Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф1.1
Степень огнестойкости здания - II
Класс конструктивной пожарной опасности - С1
Этажность здания - 2 этажа
Непрочитано 26.06.2013, 09:35
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
категорически не рекомендую пенопласт да еще там где дети...
смотрите в сторону минеральной ваты и штукатурки по сетке.
p.s. обязательно сходите к эксперту чтобы он вас вы$бал..
http://clip2net.com/s/5i54J3
обо мне
DJ AntOn вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2013, 10:52
Jony-pbp
Екатеринбург
Сам в проект внес минераловатный утеплитель, но у нас в конторе все решают строители и они хотят сэкономить.
На какой пункт в руководящих документах я могу сослаться, чтобы убедить строителей не поступать так не разумно?
ЗЫ
Про пенополистирол я сам знаю что это такое:
- ядовитые выделения при горении
- недолговечнойсть
- накопление конденсата между стеной и утпелителем = грибок
- неэкологичен
Но все же, есть ли на поставленый вопрос ответ? =)
Jony-pbp вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 11:14
twilight
Сообщение от Jony-pbp Посмотреть сообщение
У системы штукатурного фасада есть сертификаты, техсвидетельство и техоценка. В них написано все что вам нужно. Вы не можете взять систему, потом изменить в ней толщину и порядок слоев, что-то выкинуть, что-то добавить потому что система потеряет сертификаты, ТС и ТО и вы не сможете ее применить
twilight вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 11:56
babay1974
Калининград
СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости объектов защиты. п.5.2.3. Класс пожарной опасности (в том числе возможность распространять горение) конструкций наружных стен с внешней стороны с применением ФТКС и НФС определяют при проведении огневых испытаний по ГОСТ 31251.
В зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов, не допускается выполнять отделку (в случае использования штучных материалов - облицовку) внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4, а для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 должны применятся фасадные системы класса К0 с применением негорючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции.
Фасадные системы (ФС) подразделяются на:
- фасадные теплоизоляционные композиционные системы с наружными штукатурными слоями (ФТКС): совокупность слоев, устраиваемых непосредственно на внешней поверхности наружных стен зданий, в том числе клеевой слой, слой теплоизоляционного материала, штукатурные и защитно-декоративные слои. ФТКС представляет собой комплекс материалов и изделий, устанавливаемый на строительной площадке на заранее подготовленные поверхности зданий или сооружений в процессе их строительства, ремонта и реконструкции, а также совокупность технических и технологических решений, определяющих правила и порядок установки ФТКС в проектное положение, предназначенная для наружной облицовки, отделки и теплоизоляции стен зданий и сооружений различного назначения;
- навесные фасадные системы с воздушным зазором (НФС): система, состоящая из подоблицовочной конструкции, теплоизоляционного слоя (при его наличии), ветро-гидрозащитной мембраны (при ее наличии) и защитно-декоративного экрана, а также совокупности технических и технологических решений, определяющих правила и порядок установки этой системы в проектное положение, предназначенная для наружной облицовки и теплоизоляции стен зданий и сооружений различного назначения;
- навесные светопрозрачные фасадные системы (НСФС): система, состоящая из металлического каркаса, крепежных элементов и светопрозрачного (в особых случаях - непрозрачного) заполнения, а также совокупности технических и технологических решений, определяющих правила и порядок установки этой системы в проектное положение, предназначенная для наружной облицовки зданий и сооружений различного назначения.
babay1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2013, 12:00
Jony-pbp
Екатеринбург
Вот, то что нужно! Большое спасибо.
А я быстро пробежал по этому СП и пропустил сей пункт
Jony-pbp вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 12:02
Alexandr K
СТО 58239148 - 001 - 2006г
Alexandr K вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 11:44
Stierlitz
нашел круче
ФЗ 123-ФЗ
статья 87 часть 8
Stierlitz вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 11:47
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
нашел круче
ФЗ 123-ФЗ
статья 87 часть 8
обо мне
DJ AntOn вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2013, 11:46
Jony-pbp
Екатеринбург
нашел круче
ФЗ 123-ФЗ
статья 87 часть 8
Для зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 должны применяться системы наружного утепления класса пожарной опасности К0.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Jony-pbp вне форума
Ищу техкарту на утепление фасада многоетажки пенопластом. Igoru4007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 12.04.2012 00:08
Утепление фасада пенопластом k2lom Конструкции зданий и сооружений 21 01.08.2011 12:22
Ищу технологическую карту на устройство штукатурного фасада в зимних условиях IrinaK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.12.2009 11:16
Технология и организация строительства на утепления фасада коттеджа методом "Термошуба" Victorius Технология и организация строительства 6 27.06.2009 05:40
Размеры минераловатных плит для утепления фасада Victorius Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 05.06.2009 16:18
