Расчет стоимости проектирования пожарного водоема
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет стоимости проектирования пожарного водоема
Непрочитано 26.06.2013, 15:01 #1
Dusty
вооще
Томск
Собственно нужно посчитать стоимость проектирования пожарных водоемов. Подскажите плиз литературу.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Непрочитано 26.06.2013, 16:32
Tyhig
СБЦП 81-2001-07 Государственный сметный норматив "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Коммунальные инженерные сети и сооружения"
Глава 2.5. Городские водоемы (к таблице N 8 настоящего Справочника)
Таблица N 8. Городские водоемы
Водоемы площадью, га от 0,1 до 1,0
а=52,03, в=107,39
Единица измерения основного показателя объекта 1 га.
2.5.1. В настоящей главе приведены базовые цены на разработку проектной и рабочей документации городских водоемов различного назначения.
2.5.2. Базовыми ценами не учтены: разработка схем отвода и регулирования поверхностного стока и регулирование русел рек, проектирование элементов архитектурного оформления, подпитки водоемов, подводящих и отводящих трубопроводов.
2.5.3. При определении базовой цены проектирования водоемов по таблице N 8 настоящего Справочника необходимо учитывать следующие особенности:
при проектировании водоема сложного криволинейного и ломаного очертания к ценам таблицы N 8 настоящего Справочника применяется ценообразующий коэффициент до 1,15;
при проектировании в составе городских водоемов декоративных островов их площадь суммируется с площадью водоема;
базовая цена проектирования водоемов, соединенных водопропускными сооружениями (каскады), определяется по ценам исходя из их суммарной площади;
проектирование очистки водоемов, выполняемое без гидросооружений и берегоукрепления, следует определять с коэффициентом до 0,5;
базовыми ценами таблицы учтено проектирование одного лодочного причала и одного водосброса. Стоимость проектирования второго сооружения следует определять с коэффициентом до 0,4, а каждые последующие сооружения - с коэффициентом до 0,2.
Нормативная стоимость.
Водоём 1 га ПД+РД = 52,03+107,39*1=159,42 тыс. руб. * 3,5 (примерно) = 557,97 тыс. руб.
ПД =40% = 200 тыр.
РД = 60% = 360 тыр.
Договорная стоимость в результате демпинга *60-70%.
Стоимость исполнителю на руки = всё это *0,15-0,2. Если халтура стороннему исполнителю, то ещё *1,5.
Как-то так без осложняющих коэффициентов...
Фиг знает. Похоже выглядит.
Простое пром. здание стоит около 15-20 млн. руб. ПД+РД...
Ну я так подозреваю, конечно. Фиг знает, может на пожарные водоёмы есть свой СБЦ. Я не нашёл.
Думаю этим и надо пользоваться
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 27.06.2013, 05:35
Dusty
вооще
Томск
Спасибо. Пож водоемы - первый раз столкнулся. Все больше жилье проектируем.
Dusty вне форума
Ищу типовой проект открытого пожарного водоема @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.05.2015 18:58
Срочно! необходим рубрикатор стоимости проектирования по стадиям и разделам. stels111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.12.2007 12:48
Универсальный расчет стоимости проектирования dextron3 Организация проектирования и оформление документации 2 25.06.2007 12:44
Расчет стоимости проектирования dlyareg Конструкции зданий и сооружений 3 01.12.2005 19:16
