Какой будет коэффициент расчетной длины для колонн такой рамы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой будет коэффициент расчетной длины для колонн такой рамы
Непрочитано 02.07.2013, 13:00 #1
vlasctelin
В СНиПе стальные конструкции нет такой рамы для расчета коэффициента расчетной длины крайних и средней колонн. Подскажите как его посчитать.
Тип файла: dwg
DWG 2007
рама.dwg (165.4 Кб, 31265 просмотров)
Непрочитано 02.07.2013, 13:10
Novich
Укажите жесткости сечений и силы действующие на вашу раму. Без этих данных ничего сказать не возможно.
Novich вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2013, 13:31
vlasctelin
Такая схема
Тип файла: dwg
DWG 2007
рама.dwg (146.2 Кб, 8555 просмотров)
vlasctelin вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 13:42
VMaksS79
Беларусь
как то так:
Для одноэтажных рам в формуле (69) и многоэтажных в формулах (70, а, б, в) при шарнирном креплении нижних или верхних ригелей к колоннам принимаются ..... или ......... при жестком креплении .... или ................... СНиП II-23-81
VMaksS79 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2013, 13:57
vlasctelin
Я понимаю и знаю этот пункт, но у меня то крайние колонны жестко крепятся, а средняя шарнирно. Получается, что для крайних колонн я беру раму с жестким защемлением вверху и внизу, а для средней - раму с шарниром вверху и защемлением внизу. Я считаю, что жесткое закрепление крайних колонн будет как то влиять на свобоную длину шарнирно закрепленной средней колонны
Непрочитано 02.07.2013, 13:58
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
Расчётная длина по формулам снипа будет около 1,1. В кристале тоже что-то похожее получилось. Возьмите в запас устойчивости 1,2
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 14:05
VMaksS79
Беларусь
Вот тема, даже сохранил себе ссылку
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=50632
VMaksS79 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2013, 14:14
vlasctelin
Расчетная длина 1,2 это крайних колонн или и средней тоже???
Непрочитано 02.07.2013, 14:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Анализ в СКАД для случая равномерного загружения ригелей дает 1,358 для крайних и 1,167 для средней.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2013, 14:27
vlasctelin
Ильнур, подскажите пожалуйста в какой среде Scad рассчитываются коэффициенты расчетной длины?
Непрочитано 02.07.2013, 19:03
1 | #11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
... подскажите пожалуйста в какой среде Scad рассчитываются коэффициенты расчетной длины?
Вот тут:
Изображения
Тип файла: jpg устойчиовость в СКАД.JPG (55.7 Кб, 8274 просмотров)
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2013, 21:02
vlasctelin
Огромное спасибо ВАМ, Ильнур.
Непрочитано 02.07.2013, 23:20
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ильнур, вы бы еще рассказали как пользоваться этим всем. А то ж ведь неровен час попринимают все расчетные длины полученные таким образом за верные. По возгласу автора можно понять, что он решил, что все его проблемы с расчетными длинами решены раз и навсегда.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 09:55
10 | #14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Дык это долгая история .
Вкратце значит так.
СКАД анализирует устойчивость по классической энергетической теории. СКАД вычисляет, при какой нагрузке система перестанет сопротивляться этой нагрузке с точки зрения устойчивости. Т.е. определяет момент исчерпания отпора системы. Прочность при этом не отслеживается, и все в упругой классической постановке. Под нагрузкой тут имеется ввиду сочетание нагрузок, ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ тому сочетанию нагрузок, которое задано изначально - СКАД все величины нагрузок умножает на определенное число, например 100, проверяет отпорность, если нет отпора, то умножает на 50, и т.д., на 25, на 12,5, на 6,25, 3,15, а если есть отпор, то уже на 4,725 и т.д., пока не войдет в заданную точность (например, в +\-0,1). Вот это число (например 4,78) и выдается как коэфф. запаса устойчивости (КЗУ) системы.
При этом надо иметь ввиду, что не всякая система (конструкция, модель) теряет устойчивость по причине потери устойчивости одного слабого элемента. Бывает, что длиноразмерные гибкие системы теряют отпорность до потери устойчивости любого элемента. Но это - редкость. Есть так же системы, где ни один элемент не сжат - это абсолютно устойчивые системы. Они так же редки.
Так вот, если СКАД вычислил, что при КЗУ=4,78 система "поехала", то можно догадаться, что это произошло из-за одного элемента (потери им устойчивости - локальной). Этот элемент СКАДом тоже определяется и его номер сообщается.
В элементах в расчет берутся только продольные усилия, т.к. остальные виды усилий влияют на устойчивость (обычно) мало (второродно).
Теперь, зная самый слабый элемент, и усилие сжатия на момент потери устойчивости, по формуле Эйлера легко вычисляется свободная (расчетная) длина элемента.
Для остальных элементов свободные длины вычисляются так же. Понятно, что эти длины вычислены при усилии, при котором элемент этот не теряет еще устойчивости (в этот момент теряет устойчивость самый слабый элемент). Поэтому Lрасч для всех остальных, кроме самого слабого, получаются завышенными. В запас. Иногда в большой, иногда не очень. Но в запас.
Кроме того, пытаясь вычислить расчетные длины в пространственной постановке, мы еще больше отойдем от истинной картины, т.к. СКАД уже будет анализировать каждый элемент в двух плоскостях.
Ну и еще одно напоминание - для каждой комбинации нагрузок - свои расчетные длины.
И еще - КЗУ системы и КЗУ самого слабого элемента могут быть неодинаковыми в силу разности "природы" их вычислений.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2013, 10:18
vlasctelin
Это, конечно, было бы очень хорошо. Хотя я попробовал просчитать и у меня получились практически такие же результаты, как и у Ильнура
Непрочитано 03.07.2013, 11:47
Geter
Выдумываю
Как человек, не желающий детально вникать в эти методы, спрошу у участников, действительно ли это так? А также является ли метод с учетом изгибающих моментов более достоверным?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 13:11
Pyjama
Ильнур, а как бы Вы нашли расчетные длины по рабоче-крестьянски, без скада?
Pyjama вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 13:27
1 | #18
palexxvlad
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
действительно
является
Непрочитано 03.07.2013, 13:41
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от Pyjama Посмотреть сообщение
Расчётная длина стержня в системе рамы определяется исходя из определения корней трансцендентного уравнения как частного случая двухступенчатого стержня.
Примыкающие элементы к "концам" стержня называются "опорными конструкциями".
Упругости закреплений характеризуется коэффициентами жёсткости... и т.д.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 14:12
Pyjama
Вопрос в том, как определить расчетные длины в данной схеме инженерными методами вручную. Например, используя приложение И к СП. Будет ли его использование давать удовлетворительный результат...
И как-то сомнительно, что стержень сплошного сечения вторичен и является частным случаем двухступенчатого стержня.
Pyjama вне форума
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами Bonch Конструкции зданий и сооружений 410 28.11.2020 20:11
Коэффициент расчетной длины Spiteful Berkut Конструкции зданий и сооружений 58 07.02.2019 18:42
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? rzinnurov Конструкции зданий и сооружений 2 05.10.2011 11:35
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Коэффициент расчетной длины сжато-изогнутого стержня 0,25. Как так? Сазоныч Расчетные программы 11 15.10.2009 09:56
