Просчет стоимости реконструкции объекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Просчет стоимости реконструкции объекта
Непрочитано 07.07.2013, 14:14 #1
medved
Здравствуйте! Считаю стоимость реконструкции хлебозавода: увеличение производительности в 1,5 раза по сравнению с существующей мощностью. Для начала я прикидываю стоимость по СБЦ как для нового строительства, беру необходимую мощность и получаю цифру.. А как быть при реконструкции?! На сколько уменьшать стоимость проектирования!? (по факту мы пристраиваем лишь небольшой корпус менее 1500 м2)
Учусь...
Непрочитано 07.07.2013, 22:13
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Не надо ничего уменьшать при реконструкции. Еще увеличивать надо. Раз пристройка новая бери как новое строительство.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 13:22
jtdesign
Riga
Реконструкция всегда идет с коэфициентов больше единицы, нормально от 1.5 и далее по возрастающей в зависимости от сложности объекта.
jtdesign вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 13:46
1 | #4
Tyhig
Сборник разъяснений по применению сборника цен и справочников базовых цен на проектные работы для строительства. (Вопросы и ответы)
Вид документа: Информационный материал от 1/1/2010
7. Вопрос:
Каков порядок определения стоимости проектных работ на реконструкцию действующих предприятий, цехов, зданий и сооружений?
Ответ:
Порядок определения стоимости проектных работ исходя из стоимости строительства для реконструируемых зданий и сооружений, установленный п.3.4 Методических указаний, предусматривает расчет цены проектирования исходя из стоимости реконструкции, которая, как правило, ниже стоимости нового строительства; при этом повышающий коэффициент (до 1,3 и до 1,7) учитывает увеличение трудоемкости проектных работ, связанных с реконструкцией рассматриваемого объекта, указанные критерии обеспечивают адекватность оценки затрат на проектирование объектов реконструкции.
Вид документа: Информационный материал от 1/1/2008
13. Вопрос:
Как определить стоимость проектных работ, связанных с реконструкцией объектов строительства, а также при реконструкции однотипных зданий?
Ответ:
Стоимость проектных работ, связанных с реконструкцией объектов строительства, определяется в порядке, установленном для условий нового строительства с применением повышающего коэффициента на реконструкцию до 1,5 (п.6 раздела II А Общих указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства изд. 2002 г.).
В случае реконструкции однотипных зданий цена проектирования второго и последующих за ним объектов может быть определена по согласованию с заказчиком путем применения в формуле расчета понижающего коэффициента на объем работ, учитывающего однотипность принимаемых решений.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2013, 20:31
medved
Спасибо! Я совсем забыл, что есть разъяснение по применению справочника базовых цен.. Эх.. в отпуск пора))
Учусь...
medved вне форума
Определение стоимости проектирования и СМР Seroga Прочее. Архитектура и строительство 32 16.07.2013 19:55
Расчет стоимости проектирования птицефабрики medved Организация проектирования и оформление документации 3 24.06.2013 00:01
Процентное отношение стоимости проектирования разделов от общей стоимости cepro Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 16.12.2010 18:19
