Преобразование вхождения блока в точку Autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Преобразование вхождения блока в точку Autocad
Непрочитано 09.07.2013, 12:17 #1
lebedun
Имеется геоподоснова в которой отметки изображены блоками размещенными в 3д пространстве. Как преобразовать эти блоки в точки Автокад?
Непрочитано 09.07.2013, 12:19
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...87%D0%BA%D1%83
Непрочитано 09.07.2013, 16:35
АлексЮстасу
топограф, технолог
Поясните, если можно, зачем отметки нужны в виде элементов типа Point вместо блоков? Может быть достаточно блоков в виде точек?
Или: в редакторе блоков заменяете содержимое блоков отметок на точку. А потом эти блоки разбиваете.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 18:54
1 | #4
sertor
Геодезист
Ухта
Можно преобразовать с помощью этого лиспа (к сожалению не знаю кто автор, спасибо большое ему!).
Тип файла: lsp frto.lsp (5.3 Кб, 1220 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2013, 19:51
lebedun
Вообще я хочу построить поверхность в сивил 3д по геодезической съемке. содержимое блоков поменять можно, но их типов множество поетому муторно.
lebedun вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 20:21
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от lebedun Посмотреть сообщение
Типов отметок (блоков отметок) чаще всего две: отметка земли и урез воды.
Можно сами блоки использовать для построения поверхностей - возьмутся их точки вставки.
Автор темы   Непрочитано 09.07.2013, 20:49
lebedun
точки вставки в цивил не беруться. пункт преобразовать точки автокад с блоками не работает
lebedun вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 20:57
АлексЮстасу
топограф, технолог
"Пункт" в Поверхность: Описание-Объекты чертежа-Добавить-Блоки.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 09.07.2013 в 21:17.
Непрочитано 09.07.2013, 21:18
sertor
Геодезист
Ухта
Для наглядности.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2013, 13:51
lebedun
Очень благодарен. Вопрос решился.
lebedun вне форума
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
Как "одним клайком"(с) {Click} клонировать блок?Как "одним клайком" выделить все вхождения блока в выделенной области? Вообщем, всё о работе с блоками Доктор ТуамОсес AutoCAD 29 22.01.2013 20:09
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Повторное создание вхождения блока из внешнего файла hwd AutoCAD 6 02.04.2010 16:16
Как программно узнать точку пересеч. линии с подприм. блока? kp+ AutoCAD 3 21.10.2005 10:46
