Балка под опирание стены трехслойной конструкции
1) Надо делать новую схему
2) Лучше чтобы была общая ведомость А почему такое сечение балки? Надо сделать из того, что лежит за сараем? Вы представляете как поведёт эту балку после сварки, какая будет трудоёмкость изготовления, как проконтролировать сварной шов? Разделку кромок будете делать, чем? |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
1. Общую устойчивость такая балка потерять не может - потеря общей устойчивости происходит по изгибно-крутильной схеме. Двутавры, например, представляют собой тонкие листы, в которых при кручении противодействующая этому кручению пара внутренних сил просто не может иметь большое плечо - плечо ограничено толщиной листа двутавра - из-за этого и развивается малое сопротивление закручиванию.
Для трубчатых замкнутых сечений пара сил в разы больше - это фактически расстояние между осями противоположных стенок трубы - поэтому кручение не оказывает сколько нибудь заметного влияния на трубу (у трубы 40х2 It больше чем у двутавра 30Б1). Поэтому для труб фи_b = 1. 2. С такой балкой встает вопрос защиты от коррозии - как будет герметизирована балка (шов нужно делать тогда на всю длину и заглушки ставить) или покрашена изнутри? 3.Нет всей схемы здания, но всё же: поищите предыдущие решения с балками - не может быть чтоб впервые выполняли подобную работу. 4. Или хотя бы зачем взято три швеллера - есть ли возможность сделать из двух швеллеров, просто размером больше чем на рисунке? Последний раз редактировалось Tvorec, 11.07.2013 в 22:10. |
Швеллеров взято три, чтобы обеспечить опирание по ширине стены (380 мм). Тут конечно придется оговориться, что данное решение было придумано не мной, я скорее дорабатываю проект. И да, я бы скорее взял бы два швеллера чуток побольше и развел бы их немного большое, думаю хватило бы чтобы опереть стену. |
Разработка КМ в Autocad, 2D. Вопросы. | Сеченов | AutoCAD | 1 | 06.11.2010 16:08 |
Адаптация американских чертежей раздела КМ к нашим нормам | Arch-lm | Разное | 3 | 03.06.2009 08:46 |
Вопрос о стоимости раздела КМ | Bonch | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 06.03.2008 09:52 |
