Geonics Группировка (компановка) слоев в слои согласно шаблона
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Geonics Группировка (компановка) слоев в слои согласно шаблона
Непрочитано 22.07.2013, 23:40 #1
Dimas77
Столкнулся с таким вопросом: При вычерчивании в Geonics программа создает множество слоев вида: 51478000, 87543000 и др. но заказчик при приемке объекта требует чтобы все данные определенных слоев были перенесены на слои которые он сам определил. Возможно ли создать меню для выбора нескольких определенных слоев и переноса на слои заказчика с возможностью удаления старых (типы линий, цвета, шрифты остаются старыми или учесть возможность изменения при вызове меню) + возможно ли создать шаблон при открытии которого слои с любого открытого чертежа с их свойствами перебрасывались на слои заказчика, дабы не повторять рутинную работу (кол-во слоев может доходить до 300, а слоев заказчика 20).В G-Tools вроде пытались это сделать, но перенос только по каждому слою осуществляется отдельно и нет возможности переноса по шаблону.
Работаю в autocad 2015 + geonics 2015
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Dimas77, 29.12.2015 в 14:36. Причина: добавление инфы
Непрочитано 23.07.2013, 00:05
1. _checkstandards
2. laymrg
Автор темы   Непрочитано 29.12.2015, 14:23
Dimas77
Можно ли это все организовать через lisp, где будет указан слой на который будет все перемещено и список слоев данные с которых будут перемещены (или как вариант шаблон будет подгружаться из текстового файла)?
16 РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ГРУНТЫ - слой на который будет все перемещено с исходными свойствами объектов с перемещаемых слоев (текст, линии, блоки, цвета, штриховки...)
71133100 - перемещаемые слои
71133200
71133300
и т.д.
17 ГРАНИЦЫ И ОГРАЖДЕНИЯ
82211000
82212000
82212100
82311000
82311100
и т.д.
Последний раз редактировалось Dimas77, 29.12.2015 в 14:35.
Dimas77 вне форума
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
Unreconciled new layers при Xref Red Nova AutoCAD 17 10.01.2019 13:00
Хитрая группировка слоев в чертежах Swetoola1919 AutoCAD 2 18.02.2015 21:07
Перенос слоев и их конфигурации из шаблона в рабочий файл sergeev_2005 AutoCAD 10 12.02.2012 16:22
