Хитрая группировка слоев в чертежах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Хитрая группировка слоев в чертежах
Непрочитано 18.02.2015, 20:14 #1
Swetoola1919
Вопросы по слоям в форуме есть, но на свой вопрос я не нашла ответ.
Дано: чертеж с множеством слоев. Нужна компоновка слоев, хитрая, чтобы один и тот же слой присутствовал в разных компоновках\фильтрах слоев и атрибуты были разные, в одном фильтре этот слой серый, в другом имеет черный цвет. например, есть слои: 123456789, В фильтр А входят слои 134(а все остальные отключены), в фильтр B 1(но цвет линий - серый),4568(а все другие отключены), в фильтр C -23479(все остальные отключены). И чтобы в интерфейсе я выбирала фильтр А например и все слои нужные оставались, а другие выключались. Слои одинаковые из чертежа в чертеж(Рабочая документация для дизайн проекта квартир ит/д)- люди чертят разные- нам нужна стандартизация процессов, чтобы все могли работать одинаково с чертежами, чтобы все было прописано, что к какому слою относить и не забывались включаться в нужных планах определенные слои.
фильтр слоев есть, я могу создать их кучу и в каждый перетащить нужные мне слои, но например выбирать их в диспетчере не могу, все равно вижу список слоев просто, не фильтры, и все равно приходится вручную слои ненужные закрывать. может я что-то упускаю из внимания? работаю в Autocad 2012
Надеюсь вопрос понятен, получилось немного сумбурно...
Непрочитано 18.02.2015, 20:45
VVA
Инженер LISP
Наверное тебе нужны не фильтры, а конфигурации слоев
Сообщение от Swetoola1919 Посмотреть сообщение
А так же посмотри layer-filter-status-change
VVA вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 21:07
VitalyAF
Да не немного, а вообще каша полная!
Именованные виды модели и фильтры слоёв - всё, что вам нужно.
Все настройки прекрасно сохраняются, импортируются, только постарайтесь сначала в голове разложить всё по полочкам.
PS
... и ещё совет, если позволите, старайтесь использовать специализированный софт, меньше будет проблем!
VitalyAF вне форума
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
Unreconciled new layers при Xref Red Nova AutoCAD 17 10.01.2019 13:00
Geonics Группировка (компановка) слоев в слои согласно шаблона Dimas77 Прочее. Программное обеспечение 2 29.12.2015 14:23
Массовое переименование слоев в группе файлов nik_mb Готовые программы 19 26.12.2011 17:20
Изменение состояния свойств слоев в разных чертежах ASLYS Программирование 14 01.06.2007 13:33
