Зачем нужен журнал производства работ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Зачем нужен журнал производства работ?
Непрочитано 23.07.2013, 09:37 #1
star_d_m
Выиграли тендер на производство и укладку тротуарной плитки и бордюрного камня. Заказчик - администрация города, требует ведения журнала производства работ. Я настаиваю на ведении общего журнала. Правомерно ли их требование? (на всех объектах, где я работал до этого "журнал производства работ" не велся вообще.
Последний раз редактировалось star_d_m, 23.07.2013 в 10:06.
Непрочитано 23.07.2013, 10:34
Tyhig
Это же не ваши беды. Пускай заказчик поищет журнал ПРОИЗВОДСТВА работ выполненный типографским способом...
РД-11-05-2007
4. Общие и (или) специальные журналы работ (далее - журналы работ) подлежат передаче застройщиком или заказчиком заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства одновременно с извещением, направляемым в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в орган государственного строительного надзора в случаях, если в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный надзор.
Подлежащие передаче в орган государственного строительного надзора журналы работ должны быть сброшюрованы и пронумерованы застройщиком или заказчиком, титульные листы указанных журналов должны быть заполнены.
7. Общий журнал работ выпускается типографским способом в формате А4 по образцу, приведенному в приложении N 1 к настоящему Порядку.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 16:37
star_d_m
Нет, вопрос в том, при укладке тротуарной плитки и бордюрного камня достаточно будет обычного Общего журнала работ? или нужен какой-либо специальный журнал?
star_d_m вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 16:42
Tyhig
СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги
9.21. В процессе производства работ следует вести журналы приготовления смеси, температуры дегтя, лабораторного контроля качества готовой смеси, укладки и уплотнения смеси по сменам.
10.38. В процессе работ по строительству асфальтобетонных покрытий следует вести журналы лабораторного контроля качества исходных материалов и готовых асфальтобетонных смесей, температуры битума, температуры смеси на месте приготовления и укладки и журнал укладки и уплотнения смеси по сменам.
14.1. При приемке выполненных работ надлежит произвести освидетельствование работ в натуре, контрольные замеры, проверку результатов производственных и лабораторных испытаний строительных материалов и контрольных образцов, записей в общем журнале работ и специальных журналах по выполняемым отдельным видам работ и предъявить техническую документацию в соответствии с главой СНиП 3.01.01-85.
Это, конечно, не автодорога, но, подозреваю, принцип схож.
В СНиП III-10-75 Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории про это дело ни слова.
6.28. Приемка озеленения должна производиться с учетом следующих требований:
...пригодность растительного грунта должна быть подтверждена лабораторными анализами. Если в грунт вносились какие-либо добавки, то это должно быть подтверждено записями в журнале производства работ;
Здесь подозреваю, имеется в виду общий журнал работ. Всё-таки СНиП 75 года. Может тогда такого деления производственно-технологической документации на разные журналы и не было...
Итого, думаю, если нет асфальтобетона, то не надо специального журнала работ.
Журнал ведь заводится под конкретные работы, а здесь под какие такие работы его обязательно вести ?
Интересно мнение других ПОСовцев, ППРщиков и прорабов.
Могу наврать.
Последний раз редактировалось Tyhig, 23.07.2013 в 16:52.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 17:34
1 | #5
Shir83
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
Общий журнал работ, журнал входного контроля катериалов и конструкций, журнал бетонных работ.
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 18:04
Хантер
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
Сообщение от Shir83 Посмотреть сообщение
А где там бетон при укладке плитки? И тогда еще нужен журнал ухода за бетоном.
Навскидку:
1. Общий журнал работ
2. Журнал входного контроля
3. Журнал трехступенчатого контроля за состоянием ОТ и ТБ
4. Журнал инструктажа на рабочем месте
5. Журнал инструктажа по пожарной безопасности (вот тут хз, может для плитки и не надо, нечему там гореть вроде)
6. Книга нарядов
Это неграмотные заказчики так общий журнал называют
Хантер вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 18:36
1 | #7
troja
Сейчас это общий журнал работ. А когда то раньше он назывался журналом производства работ. Выдаётся подрядчику заказчиком.
troja вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 23:44
cosc
Можно не вести вообще никакой документации на стройке. Но тогда если что случится - ничего не докажешь. Объемы выполненных работ не доказать например.
cosc вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 08:48
Shir83
Если проект не большой, то можно в общем журнале титульные листы выполнять на компе, распечатать и прошить (придать типографский вид), а под 3 и последующие разделы оставить чистые (разграфленные) листы для заполнения вручную на объекте. По крайней мере так мне объяснял один инспектор ростехнадзора.
P.S.
Сообщение от Хантер Посмотреть сообщение
На плитке может и не будет, на бордюре обойма из бетона, если конечно не захочет съэкономить и поставит на сухую смесь
Тип файла: docx ОЖР.docx (61.8 Кб, 206 просмотров)
Тип файла: docx ЖУРНАЛ БЕТОННЫХ РАБОТ type2.docx (56.0 Кб, 581 просмотров)
Тип файла: docx ЖУРНАЛ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ.docx (14.3 Кб, 237 просмотров)
Shir83 вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 09:21
Сергей Дубина
..... а размер проекта зависит от "полноты налитого стакана"
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 10:27
Хантер
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
По факту могут и не выдаеть. Подрядчики все сами. А потом заказчик переделывать заставляет, если накосячили где. Бодаться крайне тяжело, хоть ты (подрядчик) и прав.
Мы так делали. Но, буквально месяц назад, на проверке попался особо упоротый инспектор, не прокатило. Пришлось переписывать в истинно типографский.
Хантер вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 11:17
1 | #12
bonacon
начальник
С-Петербург
Вот
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЖУРНАЛОВ РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ В ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ
1. Общий журнал работ (приложение 1 РД 11-05-2007 [38])
2. Журнал забивки свай (форма Ф-36 Сборника форм [34])
3. Журнал изготовления и освидетельствования арматурных каркасов для бетонирования монолитных конструкций (форма Ф-48 Сборника форм [34])
4. Журнал по монтажу строительных конструкций (приложение 1 СНиП 3.03.01-87 [29])
5. Журнал антикоррозийной защиты сварных соединений (приложение 3 СНиП 3.03.01-87 [29])
6. Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов (приложение 4 СНиП 3.03.01-87 [29])
7. Журнал ухода за бетоном (форма Ф-55 Сборника форм [34])
8. Журнал сварочных работ (приложение 2 СНиП 3.03.01-87 [29])
9. Журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (приложение 5 СНиП 3.03.01-87 [29])
10. Журнал производства антикоррозионных работ (приложение 1 СНиП 3.04.03-85 [30])
11. Журнал авторского надзора за строительством (приложение 1 СП 11-110-99 [32])
bonacon вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 11:45
Shir83
Хантер, ,тоже месяц назад, проверка РТН, в журналы по проектам одного объекта, в некоторых строчек в разделе 3 на страницу не доходит, титульные листы одни заполнять дольше чем сами работы по проекту заполнять. Инспектор (старший в группе) разрешил оформление титулей на компе, главное как он сказал, чтоб в итоге вид нормальный был. Поэтому, наверно, каждый случай индивидуален, и это надо обговаривать заранее, дабы проблем потом небыло.
Shir83 вне форума
Общий журнал работ mazik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 14.10.2014 13:54
Инженерный журнал. Справочник с приложением. vzv Прочее. Архитектура и строительство 70 28.05.2012 18:12
Кто обязан вести журнал общих работ? Ignat2012 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.04.2012 14:44
