Возможно ли заморозить лишь пару примитивов слоя, а не весь слой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможно ли заморозить лишь пару примитивов слоя, а не весь слой?
Непрочитано 29.07.2013, 10:20 #1
MrBrown
ПенсионЭр
Здравствуйте!
На очередном листе жму кнопку справа внизу "Развернуть ВЭкран". И здесь мне нужно заморозить конкретно для этого ВЭ только несколько примитивов слоя, оставив остальные на этом же слое видимыми.
Как это сделать, если возможно?
Спасибо.
Непрочитано 29.07.2013, 10:42
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Заморозить - нет, _wipeout /маскировка - да
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 10:47
MrBrown
ПенсионЭр
skif58, так и делаю, увы.
MrBrown вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 11:11
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
MrBrown,
HIDEOBJECTS
Скрытие выбранных объектов.
Сводная информация
Временное скрытие выбранных объектов на текущем виде. Все остальные объекты остаются видимыми.
zenon на форуме
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 12:10
MrBrown
ПенсионЭр
zenon, спасибо, но, к сожалению, не подходит: мне нужно, чтобы скрытые в одном ВЭ объекты были видны на других ВЭ в других листах.
Но, тем не менее, ещё одна команда - в копилку моего практического опыта.
P.s. А как восстановить видимость? Какой командой?
MrBrown вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 12:16
_UnIsolateObjects
Непрочитано 29.07.2013, 16:39
skkkk
Тут, похоже, только два варианта: либо создавать для этих объектов новый слой, либо маскировка. В последнем случае, дабы постоянно не включать/отключать рамку маскировки можно порекомендовать сделать блок (в идеале - динамический) из маскировки и контура на непечатаемом слое. Затем отключить контуры маскировки насовсем, а маскировки будут таскаться куда надо вместе с блоком. Вместо маскировки можно использовать заливку Solid цветом 255,255,255, ассоциированную с непечатаемым контуром. Контур этот сделать неким специфичным цветом, и будет понятно: за этой "заплаткой" скрыты объекты, про них не забудешь, но печататься они не будут.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 16:47
MrBrown
ПенсионЭр
skkkk, большое спасибо за совет, так действительно должно быть удобно. Попробую.
MrBrown вне форума
Мои макрокоманды zenon Программирование 1048 16.03.2025 07:36
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
перенос всех линий слоя в блоках в другой слой Positron Программирование 6 10.02.2012 15:59
